发财
s7-300的输入输出接法
zanghua222
12 个
135 点
704 分
在线时间: 3(小时)
查看zanghua222的
发表于: 2013-08-27 11:20
s7-300 的订单号cpu313-6CF03-0AB0 输入输出接法怎么接 1L+是接24V M接-24v 然后i0.0接1L+?请各位大侠帮忙 我刚学 有图详解 不胜感激
beichen
158 个
979 点
1681 分
在线时间: 158(小时)
查看beichen的
发表于: 2013-08-27 16:21
I0.0是外部输入信号,如果是24V,就是得电,I0.0=true
无锡市北辰自动化技术有限公司
BCNet-S7 技术交流群:229195162
0510-85166823 bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘宝:http://shop113462796.taobao.com/
zanghua222
12 个
135 点
704 分
在线时间: 3(小时)
查看zanghua222的
发表于: 2013-08-27 20:32
我是 那样接的 为啥 我输入下载程序常开I0.0,线圈q0.0 我短接I0.0, 为什么 只有I0.0亮 Q0.0不亮 ,
xuhuifox
48 个
147 点
581 分
在线时间: 9(小时)
查看xuhuifox的
发表于: 2013-08-27 23:55
要接负载才能亮的 不然 亮不了
zanghua222
12 个
135 点
704 分
在线时间: 3(小时)
查看zanghua222的
发表于: 2013-08-28 09:45
监控程序 发现 常开i0.0 未闭合 可是实际的i0.0亮了 这是 什么原因?
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-08-28 10:08
回楼上:
按你的描述输入点坏了,换一个地址试试。
zanghua222
12 个
135 点
704 分
在线时间: 3(小时)
查看zanghua222的
发表于: 2013-08-28 10:56
我换了 还是 这样的情况
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-08-28 16:04
你说的是前连接器上面的LED指示灯亮了吗?
你这个PLC是否有报警信息?一般前连接器指示灯亮而监控step7该位没有被激活,一般是模块输入故障。如果模块背板连接“U”型什么的没有插好,等同于cpu没有和模块通讯,同样也会出现此类问题的。
那问你这个模块其它输入点正常吗?
s7-300的输入输出接法
