风景
遇到这种问题 真心想把PLC砸了
二的n次方
15 个
163 点
2226 分
在线时间: 32(小时)
查看二的n次方的
发表于: 2013-08-21 21:46
D210 乘以 Z2 为什么不等于对应的数值
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2013-08-21 21:56
不知道该处的32位显示楼主有木有选上
朋友,选择了32位,也不正确这是为何
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5271 个
7496 点
160060 分
在线时间: 3212(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-08-21 23:39
1,DMUL运算结果放入64位寄存器中,你用D500Z3的方式是把它当做32位寄存器使用,当乘运算的结果在32位以内时,不会出错,即使这样会造成寄存器重叠占用;
2,该运算在M21为ON且Z2小于10时才会执行,从监控结果来看最后一次运行时D210为-30,不是显示的-7;
3,如楼上,虽然你的结果D502为-30,D503为-1,但把它两个看成32位寄存器,[D503 D502]的结果仍为-30;
4,PLC执行结果不会有问题,问题出在你的程序逻辑上,把PLC砸烂也解决不了这问题。
D210为什么会上下两个值不一致呢
yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
178 个
989 点
2475 分
在线时间: 65(小时)
查看yuanshunk的
发表于: 2013-08-22 09:33
涨见识了。。
xjjfs
140 个
221 点
843 分
在线时间: 121(小时)
查看xjjfs的
发表于: 2013-08-22 12:29
你只要记住 乘法用32位乘32位得数为64位就行了,即D100 (100-101)X D102 (102-103)=D104 (104-107)
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2013-08-22 12:37
我看应该把脑子砸了!
把你的脑子伸过来
guofu
GUOFU
226 个
362 点
1526 分
在线时间: 716(小时)
查看guofu的
发表于: 2013-08-22 13:10
PLC怎么用64位结果呀 程序只能用最大32位的数呀
liujunbo111
81 个
213 点
2183 分
在线时间: 85(小时)
查看liujunbo111的
发表于: 2013-08-22 14:31
6楼 发表于: 2小时前只看该作者 | 小 中 大
说的对,
怎么显示64位结果??
xjjfs
140 个
221 点
843 分
在线时间: 121(小时)
查看xjjfs的
发表于: 2013-08-22 15:56
DMUL运算结果放入64位寄存器中,不然会出错。 应该是运算结果会占用64位。即上面的D104-D107不能再用了。
旷工
上海旷久--三菱专业代理商,欢迎询价购买
22 个
146 点
464 分
在线时间: 38(小时)
查看旷工的
发表于: 2013-08-22 18:29
砸啦 要买货联系我
上海旷久--三菱专业代理商
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2013-08-22 18:43
楼主把脑袋砸了
58 个
185 点
540 分
在线时间: 6(小时)
查看635678260的
发表于: 2013-08-22 19:34
学习了
遇到这种问题 真心想把PLC砸了
