  • Pages: 2/2     Go
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10448 点
下载积分: 2828 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-08-21 22:10
看来大家对电机的接法不是很清楚啊,星形接法电压为380V,三角形为220V,这个一般电机上面会有说明(不过很多人不明白)。单相变频器输出是220V所以对应电机应该改为220V接法也就是三角形,要不然转矩很变小。
自学
g18363393722
发帖数量: 101 个
工控威望: 634 点
下载积分: 3337 分
在线时间: 14(小时)
查看g18363393722的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-08-22 14:09
1.5KW电机接220V电源,就得由星形接法改为三角形接法,接线没有错,电机烧毁跟这个没关系,应该是变频器保护参数设置的问题,或者操作不当的原因。
635678260
发帖数量: 58 个
工控威望: 185 点
下载积分: 540 分
在线时间: 6(小时)
查看635678260的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-08-22 19:27
那种接法转速都没什么变化
xtiqv28
发帖数量: 86 个
工控威望: 202 点
下载积分: 8229 分
在线时间: 72(小时)
查看xtiqv28的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-08-23 21:39
电机輸入單相 輸出三相中使用.中国的电动机,5.5KW(含5.5KW)以下的都是星形接法,三角形接法.(为设备设计的另作他说)三角形接法只是电流增大,电机有力点.与电机烧不烧坏没多大关系,大电机在起动时用星三角接法.在起动时星形接法电流小点,速度是慢点,转换成三角形,速度上是快点,不过与楼主说的不是一回事.
thcgw
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-08-24 08:43
引用楼主曾文庆3于2013-08-20 19:26发表的 三角接法 :
我有一个系统  变频器控制一台电机变频器输入单相220V 电机是三相1点5千瓦  有一天电机烧了。电机上的接法是三角形  厂方的解注是前面是220V要提高电机的转速是接三角形  我请大伙讨论一下!!!!!!
1.5KW的电机标注接法是Y    380V 。   厂方的解注应该是:变频器输入220V,输出是三相220V,如果接成Y电机功率约0.3KW,要提高电机的转矩是接三角形,方能达到额定功率。
  • Pages: 2/2     Go
