  • 3
  • Pages: 2/3     Go
旷工
上海旷久--三菱专业代理商,欢迎询价购买
发帖数量: 22 个
工控威望: 146 点
下载积分: 464 分
在线时间: 38(小时)
查看旷工的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-08-20 13:28
正规授权代理 (上海菱秀自动化科技有限公司)
三菱数控系统、PLC、伺服、变频器、触摸屏、低压
专业维修三菱、FANUC、西门子数控系统,三菱PLC、伺服、变频器、触摸屏
欢迎来电、来Q咨询:
手机:187-2109-1930 座机:021-5269-4559
QQ:1066403535
如有打扰  敬请原谅
上海旷久--三菱专业代理商
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-08-20 16:05
不是不可以接!本质来讲也就是2个接头加段15CM的通信线,关键是有一个接头国内没有!而且日本的那家工厂也很少生产!
那个线现在是有价无市,基本要1500一根!而且根本没人卖
兄弟,你好!我已从我们总公司弄了根线过来了,但现在还是连接不上,不知道是通信参数没调对,还是RS422转RS232线选择不对,我用的线就是三菱A系列的编程线,如何有时间的话帮我分析一下,小弟先谢过了。
xf_chen
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
查看xf_chen的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-08-20 16:51
原来如此,那我的Ab问题,怎样才能解决啊?
xf_chen
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
查看xf_chen的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-08-24 19:59
有没有神人啊,救救我啊,已买了个新的MR-J2S-350A,但没有任何效果啊,
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160430 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-08-24 22:44
Ab是伺服放大器初始化未通过,主要原因:
1.伺服放大器上电时伺服控制器未上电;
2.伺服控制器上设置的轴号与伺服放大器上SW1开关设置的轴号不一致;
3.伺服放大器与伺服控制器通讯错误,此时会Ab-Ac-Ad-Ab切换;
4.伺服控制器故障。
逐一排查
  • 下载积分:+5(xf_chen) 真诚感谢!
    xf_chen
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 390 点
    下载积分: 6953 分
    在线时间: 283(小时)
    查看xf_chen的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2013-08-25 12:27
    1和2点都确认了,是没有问题的.只显示Ab,不是Ab-Ac-Ad-Ab循环显示啊,
    不会是是第四点吧.晕死了
    xtihee
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 1148 点
    下载积分: 659 分
    在线时间: 397(小时)
    查看xtihee的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2013-08-25 19:56
    换个制动电阻试下,
    xf_chen
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 390 点
    下载积分: 6953 分
    在线时间: 283(小时)
    查看xf_chen的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2013-08-25 21:20
    引用第19楼xtihee于2013-08-25 19:56发表的  :
    换个制动电阻试下,
    你指MR-J2S-350A吗?我测过MR-RB050,阻值为13欧,与说明书一致,连线也测试了,没问题啊
    hzhcdy
    发帖数量: 693 个
    工控威望: 846 点
    下载积分: 1406 分
    在线时间: 575(小时)
    查看hzhcdy的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2013-09-02 09:51
    你从总公司弄过来的线是什么型号?
    xf_chen
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 390 点
    下载积分: 6953 分
    在线时间: 283(小时)
    查看xf_chen的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2013-09-03 20:01
    引用第21楼hzhcdy于2013-09-02 09:51发表的  :
    你从总公司弄过来的线是什么型号?
    型号是A1SD75-C01H,本周来了个日本人,他的电脑居然能连接上,我也是日文系统,就是显示通信异常,线应该是没问题的,装的软件也一样,包括RS232设置也一样,更可怕的是,通过他的电脑看到,A1SD75M1里面的数据并没有丢。
    huierlang
    [fly]木秀於林,风必催之[fly]
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 211 点
    下载积分: 1649 分
    在线时间: 195(小时)
    查看huierlang的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2013-09-03 20:35
    第一个问题可以看看有没超量,有些机器有个生产量设置
    超量了就报过载
    xf_chen
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 390 点
    下载积分: 6953 分
    在线时间: 283(小时)
    查看xf_chen的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2013-09-03 20:40
    没有的啊,空载也有发生报警的,
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
