生活
三菱MR-J2S报警AL.52
zzn6737
627 个
1838 点
8982 分
在线时间: 246(小时)
查看zzn6737的
发表于: 2013-08-16 20:32
三菱MR-J2S通电后报警AL.52 误差过大, 机器复位后又可以运行。 编码器问题怎么修理这种故障的编码器???
[ 此帖被zzn6737在2013-08-17 16:14重新编辑 ]
zhb88888
94 个
193 点
2438 分
在线时间: 58(小时)
查看zhb88888的
发表于: 2013-08-16 22:14
检量一下电机轴承
luyouzeng
8 个
137 点
465 分
在线时间: 7(小时)
查看luyouzeng的
发表于: 2013-08-16 22:46
是过载报警的,看是否有东西卡住那里。
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
213 个
1642 点
4097 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的
发表于: 2013-08-17 12:03
电机启动了却无法转动导致伺服放大器有AL.52
1.电机轴承、齿轮和驱动目标是否有卡死现象。
2.电机的刹车是否解除。
3.电源相序是否接错。
zbqsstc5
15 个
144 点
560 分
在线时间: 11(小时)
查看zbqsstc5的
发表于: 2013-08-17 14:02
过载报警
zzn6737
627 个
1838 点
8982 分
在线时间: 246(小时)
查看zzn6737的
发表于: 2013-08-17 16:09
一楼至四楼的回复?????
农夫
339 个
4630 点
14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的
发表于: 2013-08-17 22:22
1.调长加减速时间能不能好 2.如果方法一有效,而不能满足生产试调节负载惯量比参数看看也许有用
hzhcdy
689 个
841 点
1395 分
在线时间: 574(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2013-08-17 22:34
换编码器!换驱动器!
zzn6737
627 个
1838 点
8982 分
在线时间: 246(小时)
查看zzn6737的
发表于: 2013-08-18 20:46
这个是关机十几二十分钟后再开机就报警 ,复位后又可以运行。编码器问题怎么修这故障的编码器??
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2013-08-18 22:07
这样的情况我遇到过两次,第一次是电工把V,U,W接错了,改过了就好了。第二次是伺服马达坏了,确切的说是编码器坏了,是搬机器的时候有个夹具砸到编码器上了,更换马达就好了。我就经历过这两点,但愿对你有用。
xumadc
143 个
326 点
633 分
在线时间: 513(小时)
查看xumadc的
发表于: 2013-08-22 21:54
UVW接错了应该是不会动的。
无锡环诚
52 个
291 点
295 分
在线时间: 126(小时)
查看无锡环诚的
发表于: 2013-08-23 13:09
报AL52的原因是因为电机编码器故障或者说负载过重引起的,如果负载不重也许电机转子失磁造成的。
专业工控产品维修 :变频器/PLC/伺服/触摸屏。网站http://www.huanchengkeji.com
维修品牌:三菱、西门子、松下、普罗菲斯、欧姆龙、力士乐、汇川、英威腾、易能、 康沃、信捷、威纶、步科、昆仑通态。
三菱MR-J2S报警AL.52
