风景
三菱plc 控制变频,5线,3线,2线都能正常通信,晕了,请教老师。
ppl001
5 个
134 点
556 分
在线时间: 5(小时)
查看ppl001的
发表于: 2013-08-08 03:24
这几天在用三菱的plc控制2台三菱的变频,plc是485模块,变频器是E700系列的pu端口,方法一、RDA,RDB,SDA,SDB,SG,五根线,通讯正常。方法二、RDA和SDA短接,RDB和SDB短接,另外加SG,3根线,通讯正常。方法三、同方法二,但去掉SG,结果通讯依然正常。是不是SG的作用只是确认一个低电压啊,不明白啊,请教各位大师啊。
8281 个
10413 点
21177 分
在线时间: 3071(小时)
发表于: 2013-08-08 07:13
485通讯,D+/D-或者A/B 2根线,也能用的。
始终如一
498 个
2976 点
77676 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的
发表于: 2013-08-08 10:22
RDA,RDB,SDA,SDB,是422接口,RDA和SDA短接,RDB和SDB短接是485接口,SG是接线,通讯距离短,没有干扰的情况可不接
下载积分:+1(ykykkhor) 正确!! [s:21]
ykykkhor
Best Regards,YK
259 个
308 点
140614 分
在线时间: 562(小时)
查看ykykkhor的
发表于: 2013-08-08 10:44
如果真正了解什么是 RS422/RS485 通讯, 就会知道这是正常的
9 个
137 点
474 分
在线时间: 1(小时)
查看5612440的
发表于: 2013-08-08 10:52
RDA,RDB,SDA,SDB接口比较复杂,建议楼主先查阅一下这方面的书籍再来问
9 个
137 点
474 分
在线时间: 1(小时)
查看5612440的
发表于: 2013-08-08 12:00
默默的学习中。看你们留言
迷茫中
270 个
1180 点
1617 分
在线时间: 161(小时)
查看迷茫中的
发表于: 2013-08-08 20:00
简单的道理
QQ 20471661
z061403
256 个
390 点
1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的
发表于: 2013-08-09 09:04
支持2楼
bluehover
3 个
130 点
570 分
在线时间: 0(小时)
查看bluehover的
发表于: 2013-08-10 10:33
支持二楼
工控学徒
10 个
142 点
554 分
在线时间: 13(小时)
查看工控学徒的
发表于: 2013-08-15 03:47
线最好越少越好,呵呵,最好能接一根就行了
