中奖
三菱伺服的一个现象
Pages: 2/3 Go
liufan
71 个
922 点
1641 分
在线时间: 61(小时)
查看liufan的
12楼
发表于: 2013-08-14 13:17
是丝杆的问题,把丝杆又发出去重新处理一下,今天重新安装,正在调试,还没有出现类似问题!
xxjgk
276 个
364 点
404 分
在线时间: 101(小时)
查看xxjgk的
13楼
发表于: 2013-09-17 22:18
丝杆导程加工问题
stincen
自动化系统研发,PLC+CIM程序开发;光电面板半导体物流
270 个
289 点
5341 分
在线时间: 106(小时)
查看stincen的
14楼
发表于: 2013-09-18 09:04
大部分都是丝杆问题,我之前也遇到过类似情况;
自动化系统PLC+CIM程序;光电面板半导体PCB(LUL,显影蚀刻清洗机,OVEN等设备)及物流行业
cg19861209
21 个
190 点
358 分
在线时间: 24(小时)
查看cg19861209的
15楼
发表于: 2013-09-18 10:35
帮补了你
zsh340
zsh340
999 个
1155 点
18364 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
16楼
发表于: 2013-09-19 19:41
丝杆有阻力、、、、卡住了
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
wangyuzhouli
5 个
104 点
510 分
在线时间: 1(小时)
查看wangyuzhouli的
17楼
发表于: 2013-09-20 22:55
电机没有问题
hpjiangtao
13 个
119 点
1212 分
在线时间: 33(小时)
查看hpjiangtao的
18楼
发表于: 2013-10-21 17:02
垂直使用电机拖动,电磁刹车要连动模式,否则上下垂直运动肯定不准,伺服驱动参数没设定好,另外机构要连接牢固
gdj-gdj
每天进步一点点!
398 个
7067 点
131813 分
在线时间: 1494(小时)
查看gdj-gdj的
19楼
发表于: 2013-10-21 17:34
应该是机械故障,比如说联轴器会不会松动啊。
弈铭2012
4 个
121 点
485 分
在线时间: 1(小时)
查看弈铭2012的
20楼
发表于: 2013-10-22 10:04
观察是不是联轴器松动了,如果联轴器没有松动,那你每次走20mm观察是不是走了20mm,可能丝杠螺距跟之前那根不一样了。
lvhonjun
lvhonjun
140 个
1175 点
2892 分
在线时间: 287(小时)
查看lvhonjun的
21楼
发表于: 2013-10-22 10:24
机械没装配好,产生的机械阻力超过伺服扭矩了,
装配好后,先用手拧一下丝杠,感觉一下,没问题在装伺服
raycave
3 个
121 点
575 分
在线时间: 5(小时)
查看raycave的
22楼
发表于: 2013-10-22 14:14
丝杆之间的间隙问题,还有就是伺服功能能否达到?
Pages: 2/3 Go
三菱伺服的一个现象
