  • 3
  • Pages: 1/3     Go
liufan
发帖数量: 71 个
工控威望: 922 点
下载积分: 1641 分
在线时间: 61(小时)
查看liufan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-02 14:02
MR-J3-10A/HF-KP13B,垂直使用,丝杆带动一个工作装置,负载在0.5kg,开始的时候是正常的,后来嫌丝杆做的不好,又重新加工一个,问题来了:在垂直的时候电机回原点根本转不动,用手托着回到原点,运动的时候电机不能回到原来的位置,就是说你往下运动30cm,它可能只回来25cm。
liufan
发帖数量: 71 个
工控威望: 922 点
下载积分: 1641 分
在线时间: 61(小时)
查看liufan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-02 14:04
是电机有问题了吗?要怎么处理?
xidde
发帖数量: 312 个
工控威望: 649 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 141(小时)
查看xidde的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-02 14:59
出现这样的现象  建议楼主  先检查下丝杆到末端时是否有卡主的现象
浪子海心
发帖数量: 11 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 5(小时)
查看浪子海心的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-04 09:23
就是说你往下运动30cm,它可能只回来25cm。每次都一样吗
liufan
发帖数量: 71 个
工控威望: 922 点
下载积分: 1641 分
在线时间: 61(小时)
查看liufan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-05 09:25
具体长度没有测,只是伸出去的和退回来的距离不一样,后来我检查了一下丝杆,有卡滞现象,现在正在修丝杆,不知道是丝杆的问题不。
zw5872
发帖数量: 3 个
工控威望: 135 点
下载积分: 581 分
在线时间: 5(小时)
查看zw5872的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-05 13:49
是否是应用问题呢?比如速度模式下,碰到原点停车呢?
1136938754
发帖数量: 15 个
工控威望: 135 点
下载积分: 898 分
在线时间: 6(小时)
查看1136938754的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-07 08:39
检查机器问题啊,下降是有重力
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6501 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 108484 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-07 11:25
引用楼主liufan于2013-08-02 14:02发表的 三菱伺服的一个现象 :
開始正常,後來換了絲杆不行了,你說問題會在哪?新做的絲杆和原來一樣?什麽樣子的絲杆?絲杆需要加工,一般都是買現成的?
hefei3903
发帖数量: 187 个
工控威望: 450 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 224(小时)
查看hefei3903的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-08 11:56
有可能是伺服过载引起的。应该为机械安装有问题,在螺丝拧松的情况下看看有没有此问题。
徘徊
有些人,有些事,都很徘徊。俺不做这样的人!
发帖数量: 56 个
工控威望: 187 点
下载积分: 790 分
在线时间: 90(小时)
查看徘徊的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-09 15:49
支持9楼,同样的观点!
迷茫中
发帖数量: 270 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 161(小时)
查看迷茫中的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-12 20:42
学学了,好案例
QQ 20471661
janua654
发帖数量: 4 个
工控威望: 131 点
下载积分: 552 分
在线时间: 4(小时)
查看janua654的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-08-13 14:40
不能扣,該花錢買標準件的不要自己做,弄的沒有精度,還容易卡。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
