songsuan
发帖数量: 16 个
工控威望: 145 点
下载积分: 602 分
在线时间: 8(小时)
查看songsuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-01 13:05
我的印刷机换了个11KW的变频器,需要制动,卖了制动单元,但是制动单元不工作,因为变频器直流母线上的电压在机器运转时是560V,急停时还是还是560V,制动单元工作的最低电压是达到630V,所以没有制动,停车时机器是有惯性的电压应该会升高啊!不知道是什么原因?
dw123456
发帖数量: 129 个
工控威望: 275 点
下载积分: 959 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-01 13:24
这不满好吗
省事
nb58zcw
发帖数量: 44 个
工控威望: 241 点
下载积分: 934 分
在线时间: 3(小时)
查看nb58zcw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-01 14:07
债权债务 www.58zcw.com
fffsjm
发帖数量: 568 个
工控威望: 771 点
下载积分: 2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-01 20:28
你管它只要不报障就行
songsuan
发帖数量: 16 个
工控威望: 145 点
下载积分: 602 分
在线时间: 8(小时)
查看songsuan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-01 21:42
上面的朋友你们好!母线电压不上升是好,但是机器需要急停,母线电压不升高,制动单元就不工作,机器有一点惯性,还要转几圈,不能达到印刷的要求。
wujianzzx
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-01 21:46
参数设置为制动停车,制动开始频率等也要设置
songsuan
发帖数量: 16 个
工控威望: 145 点
下载积分: 602 分
在线时间: 8(小时)
查看songsuan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-01 21:58
有朋友告诉我电压没升高,可能是机器的惯性小,减速时间长的原因,我明天把减速时间设置短点试一试。
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-02 08:52
如选择的是自由停车一关变频器输出就断天了所以对电压没反应,如是在惯量的负载选择减速停止且减速时间过短就会引起电压升高但一般会报警。不知你的用意
大家好才是真的好
songsuan
发帖数量: 16 个
工控威望: 145 点
下载积分: 602 分
在线时间: 8(小时)
查看songsuan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-02 12:23
可能我设置的减速时间长了,如果减速时间短可以使直流母线的电压升高,那就对了,今天没去单位,还没试,谢谢了!
wwcwwc
发帖数量: 3394 个
工控威望: 3192 点
下载积分: 70454 分
在线时间: 1605(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-02 12:46
这个说明你的变频器惯量小,母线电压没有上升,正常啊。
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-02 13:18
引用第8楼songsuan于2013-08-02 12:23发表的  :
您把您的變頻器減速時間減半,您是15P的電機嗎?如果是變頻器出場因該在15s您把減速時間調成3s保準制動單元會動作
yafeng
发帖数量: 48 个
工控威望: 177 点
下载积分: 500 分
在线时间: 4(小时)
查看yafeng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-08-02 16:25
这不满好吗
