刘丽艳
发帖数量: 18 个
工控威望: 120 点
下载积分: 2173 分
在线时间: 36(小时)
查看刘丽艳的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2012-03-29 19:07
不要求速度的情况下,接近开关和PLC中间加一个24V的继电器,如果困难就换一个正品的PLC吧,4.0KW的电机线对PLC的影响不是太大,何况只有3米,我们厂的250KW电机负荷线同PLC的控制线一起铺设150米,什么问题都没有,还是PLC的质量问题
西楚大霸
发帖数量: 79 个
工控威望: 252 点
下载积分: 409 分
在线时间: 15(小时)
查看西楚大霸的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2012-03-29 20:24
最好是分开。
lirt
发帖数量: 59 个
工控威望: 173 点
下载积分: 1284 分
在线时间: 43(小时)
查看lirt的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2012-03-29 23:14
PLC的输入点不是有光耦隔离的吗?输入点被外电击穿了输入指示灯应该不亮了才对阿。
zhouzikan
发帖数量: 107 个
工控威望: 235 点
下载积分: 5065 分
在线时间: 138(小时)
查看zhouzikan的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2012-03-30 08:52
我曾发现两种不同牌子的接入plc后,当开关动作后,测输入点的电压只有十六伏,偏偏程控器也老了点,结果信号偶尔会丢,换了一只别的牌子的,ok。把换下的装新的plc上,也
ok.
f222332
发帖数量: 56 个
工控威望: 142 点
下载积分: 519 分
在线时间: 48(小时)
查看f222332的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2012-03-30 15:46
质量问题
happyzq008
发帖数量: 209 个
工控威望: 348 点
下载积分: 27574 分
在线时间: 113(小时)
查看happyzq008的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2012-03-30 16:05
有的时候一起走的没办法的,只能做好穿管防护了
zxh5655
发帖数量: 22 个
工控威望: 299 点
下载积分: 5865 分
在线时间: 49(小时)
查看zxh5655的 主题 / 回贴
54楼  发表于: 2012-03-30 16:52
质量问题,电机线产生的电磁感应会对信号线产生干扰会出现误动作。
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
发帖数量: 531 个
工控威望: 820 点
下载积分: 28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
55楼  发表于: 2012-04-08 09:02
1、理论上讲  是不能把动力和信号线走在一起的 。即使不可避免 那信号线走动力线上方;
2、个人觉得 完全可以走在一起,因为屏蔽线的屏蔽头接地效果很差 并非我们想想的那样。而且很多公司的接地等于接零;
3、至于具体怎么走线,哥一直认为:“现场施工 谁负责 谁说了算”;
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2012-04-08 17:07
按要求是不能和动力线一起走,就数一起走,也不至于有你那么严重,用屏蔽线也可以
