hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-03-23 09:57
应该不是,要是变频器倒可能性大点,不过应该也不会。
为梦前行
发帖数量: 258 个
工控威望: 331 点
下载积分: 5097 分
在线时间: 41(小时)
查看为梦前行的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-03-23 10:42
把保护电路做好点就没事了
用诚信的心做事,用感恩的心做人
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-03-23 10:48
建议好好检查下线路,会不会有短路,线头露出来有可能造成短路的,这样的话就会击穿了,
如果说线路没问题的话,感应开关是24V供电,又没有升压电路,增么击穿PLC的输入点?要是有问题也是开关自己坏掉,换开关就好了。楼主,谨慎点,估计有地方不小心短路了,那电表好好测下电路。
给我一根杠杆,一个支点
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1546 个
工控威望: 10487 点
下载积分: 11291 分
在线时间: 908(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-03-23 14:18
绝无此事,除非你接错线。
zs0240202118
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zs0240202118的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-03-23 14:32
接近开关电柜外部分不是应该采用屏蔽线包裹的吗?干扰根本不可能啊
qzh_sjd
发帖数量: 38 个
工控威望: 1168 点
下载积分: 3767 分
在线时间: 166(小时)
查看qzh_sjd的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2012-03-23 14:58
问题不大,主要是质量,及配电箱内干扰影响及输入开关布线问题是否有强电串入
hahahaha
发帖数量: 482 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2012-03-23 22:11
不可能干扰,可能是质量问题。
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
发帖数量: 519 个
工控威望: 756 点
下载积分: 530 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2012-03-23 22:15
哥觉得这不可能。唯一验证的办法是 更换1个接近开关(比如SICK的接近开关),然后继续用。如果再出现了这样的问题  才可能是信号线不能和电机线走的缘故
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
向钱冲
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2012-03-23 22:31
谢谢各位老师,我现在把这两个点改到其它点上,并更换了欧姆龙的接近开关,但没改走线,现在已经使用了一个星期还没有问题出现。
slik
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2012-03-23 23:13
信号线最好是不要和强电,动力线路一起走!
spiffy
发帖数量: 155 个
工控威望: 5804 点
下载积分: 1860 分
在线时间: 139(小时)
查看spiffy的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2012-03-29 13:06
干扰会很严重的
shennan
发帖数量: 41 个
工控威望: 206 点
下载积分: 2964 分
在线时间: 37(小时)
查看shennan的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2012-03-29 16:23
质量问题,信号线跟动力线一起走,只是说会影响信号的准确性。
