中奖
PLC的信号线不能和电机线一起走吗?
4
5
Pages: 4/5 Go
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2406(小时)
查看hnyyhym的
36楼
发表于: 2012-03-23 09:57
应该不是,要是变频器倒可能性大点,不过应该也不会。
为梦前行
259 个
331 点
5097 分
在线时间: 41(小时)
查看为梦前行的
37楼
发表于: 2012-03-23 10:42
把保护电路做好点就没事了
用诚信的心做事,用感恩的心做人
zhangli019
588 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
38楼
发表于: 2012-03-23 10:48
建议好好检查下线路,会不会有短路,线头露出来有可能造成短路的,这样的话就会击穿了,
如果说线路没问题的话,感应开关是24V供电,又没有升压电路,增么击穿PLC的输入点?要是有问题也是开关自己坏掉,换开关就好了。楼主,谨慎点,估计有地方不小心短路了,那电表好好测下电路。
给我一根杠杆,一个支点
wanghuhong
2 篇
1546 个
10486 点
10159 分
在线时间: 901(小时)
查看wanghuhong的
39楼
发表于: 2012-03-23 14:18
绝无此事,除非你接错线。
zs0240202118
查看zs0240202118的
40楼
发表于: 2012-03-23 14:32
接近开关电柜外部分不是应该采用屏蔽线包裹的吗?干扰根本不可能啊
qzh_sjd
38 个
1168 点
3767 分
在线时间: 166(小时)
查看qzh_sjd的
41楼
发表于: 2012-03-23 14:58
问题不大,主要是质量,及配电箱内干扰影响及输入开关布线问题是否有强电串入
hahahaha
483 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
42楼
发表于: 2012-03-23 22:11
不可能干扰,可能是质量问题。
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
494 个
730 点
473 分
在线时间: 72(小时)
查看hsl200的
43楼
发表于: 2012-03-23 22:15
哥觉得这不可能。唯一验证的办法是 更换1个接近开关(比如SICK的接近开关),然后继续用。如果再出现了这样的问题 才可能是信号线不能和电机线走的缘故
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
向钱冲
285 个
428 点
4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的
44楼
发表于: 2012-03-23 22:31
谢谢各位老师,我现在把这两个点改到其它点上,并更换了欧姆龙的接近开关,但没改走线,现在已经使用了一个星期还没有问题出现。
slik
908 个
1175 点
5868 分
在线时间: 539(小时)
查看slik的
45楼
发表于: 2012-03-23 23:13
信号线最好是不要和强电,动力线路一起走!
spiffy
155 个
5804 点
1860 分
在线时间: 139(小时)
查看spiffy的
46楼
发表于: 2012-03-29 13:06
干扰会很严重的
shennan
41 个
206 点
2964 分
在线时间: 37(小时)
查看shennan的
47楼
发表于: 2012-03-29 16:23
质量问题,信号线跟动力线一起走,只是说会影响信号的准确性。
4
5
Pages: 4/5 Go
PLC的信号线不能和电机线一起走吗?
