PLC的信号线不能和电机线一起走吗?
4
5
Pages: 3/5 Go
yaogang1088
向朋友请教。相互帮助。
138 个
281 点
3641 分
在线时间: 126(小时)
查看yaogang1088的
24楼
发表于: 2012-03-19 10:30
是质量问题,我也遇见过这样的问题
向朋友学习
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
554 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的
25楼
发表于: 2012-03-19 10:33
我认为不至于和电机一起走就能烧点应该是质量问题
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
628 个
825 点
21581 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
26楼
发表于: 2012-03-19 11:40
质量的可能性比较大,一个是接近开关,一个是PLC本身,个人认为电磁干扰不会产生击穿现象吧,纯属个人意见,希望有经验者给点意见~
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
27楼
发表于: 2012-03-19 12:24
质量问
题
jq_2007
101 个
1300 点
381 分
在线时间: 160(小时)
查看jq_2007的
28楼
发表于: 2012-03-19 12:52
我觉得,如果你想让我帮你解决的话,首先你要把你的图纸提供给我们~~~一般接近开关,就算是国产的也不是那么容易坏~~动不动就击穿~~~这个其实属于比较大的问题,按照我的看法1,你先检查下你的接地!2,你检查下,你的相关电源,在工作的时的电压!不要把事情简单的想成换东西那么简单!有时候换了很多,最后发现接线有问题,那么就造成了不必要的损失
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
29楼
发表于: 2012-03-19 13:00
这种豆腐产品只是中国制造的缩影
小猫木鱼丸
查看小猫木鱼丸的
30楼
发表于: 2012-03-19 13:56
之前碰到过感应电势达到180的。。。楼主注意,别绝对,这事情也有可能
tqtji
tqtji
48 个
145 点
3547 分
在线时间: 35(小时)
查看tqtji的
31楼
发表于: 2012-03-19 20:00
可以用屏蔽线接信号线了
chexuejun
142 个
284 点
2655 分
在线时间: 77(小时)
查看chexuejun的
32楼
发表于: 2012-03-20 08:57
可能是接近开关问题
hswangliqun
233 个
355 点
2058 分
在线时间: 307(小时)
查看hswangliqun的
33楼
发表于: 2012-03-20 09:27
接近开关质量问题
yangh1129
217 个
401 点
432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的
34楼
发表于: 2012-03-20 10:50
楼主公司会自制三菱PLC吗
qw58663289
努力吧
455 个
2616 点
10177 分
在线时间: 442(小时)
查看qw58663289的
35楼
发表于: 2012-03-20 21:41
我厂的制造的设备都是两种线一起走的,到目前为止也没有发现你说的这种现象,应该是开关质量太差。建议十来块钱的开关不要买了,我们厂在选择电器配件时,一般是固定的生产厂家,设备买出后,售后的成本太高,省钱反而赔钱了。
4
5
Pages: 3/5 Go
PLC的信号线不能和电机线一起走吗?
