指令
同样程序,在二个PLC上运行结果不一样,那个是真假?
wangfuwang
下岗农民
522 个
998 点
2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2013-07-31 08:51
本人曾经发表过:同样程序,响应时间不一样(
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1433110.html
)FX2每次上电都会吸哈M2,大家热烈回帖发表看法,我特地从箱底里抄出一只十年前拆机学习的FX1S,同样也是继电器输出的,测试结果,FX1S是不吸合M2,而FN2N是每次PLC通电吸哈M2,(需要说明的是这个程序,是我之前一台设备的一段程序,当时调试没发现这问题,这是另一台PLC调试出现这问题。)如图,FX1S通电时不吸哈M2,而FX2N则每次通电吸哈M2,请大家不要说程序有问题!
[ 此帖被wangfuwang在2013-07-31 11:52重新编辑 ]
eledesigner
懂一点点
1853 个
2115 点
2769 分
在线时间: 2276(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2013-07-31 09:06
下次有空 我试一下。
wbdx998448
专业维修变频器,工控电路板,PLC编程,机电生产设备维修与改
118 个
179 点
501 分
在线时间: 83(小时)
查看wbdx998448的
发表于: 2013-07-31 10:01
这个真的要试一下
维修变频器伺服驱动器数控机床
雪峰
200 个
5653 点
71882 分
在线时间: 343(小时)
查看雪峰的
发表于: 2013-07-31 10:03
程序有问题。当X0不通时M0也未接通,2步中的M0是会接通(M0用的是常闭触点),则M2肯定会吸合接通。如果2步中的M0换成常开触点,则M2在X0未接通时肯定不会吸合接通。这是通过仿真得出的结论。
ganminxu
381 个
4170 点
5197 分
在线时间: 150(小时)
查看ganminxu的
发表于: 2013-07-31 10:07
这个真的要试一下
cheng007297
337 个
480 点
26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
发表于: 2013-07-31 13:48
唉,这个重要吗?知道了它的特性,就它的特性编程就好啦。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2013-07-31 14:00
摆明就是程序有问题。写出来的程序要经得起捶打。至少我写这功能就不会这样写。
[ 此帖被戆狮在2013-07-31 22:37重新编辑 ]
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
399 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
发表于: 2013-07-31 15:26
看来楼主是想说明PLC有问题,才会用同一个程序,两台PLC进行同样程序测试。你就自己认为一个是正品一个是仿品吧。
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
changyu0330
141 个
1285 点
4280 分
在线时间: 86(小时)
查看changyu0330的
发表于: 2013-07-31 16:05
應該是在要加程序的源頭加上PLC RUN時的開關M8000,
原因是PLC一送電時,因處理器速度會不一樣,
按程序上程序沒問題。
加上M8000 RUN monitor NO contact試看看!~我也好想知道答案!!
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-07-31 16:32
那你下载程序后重新断电启动PLC试试。
今天在给同事讲PLC基本知识时,我在演示时也遇到了一个简单的置位、复位电路。FX2N就是不执行置位,反复看程序没有问题,重新启动PLC程序就执行了,哎,让我冒冷汗了,还好是热天。
wangfuwang
下岗农民
522 个
998 点
2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2013-07-31 17:41
回复六楼不要大信了,程序一点问题也没,请问你做这行多长时间,我是一个下岗农民,可从事电工到现在有三十多年,从事自动化也有十几年。
wanghao
不积跬步,无以至千里
240 个
1318 点
954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的
发表于: 2013-07-31 21:19
支持九楼的,之前做项目时也遇到了同样的问题。
