掌握
三菱伺服转盘分度求助,急,急,求急答
27 个
150 点
867 分
在线时间: 71(小时)
查看76832527的
发表于: 2013-07-02 18:00
是这样的,就是那个伺服电机坏了,拿去修了之后,发回来的电机装上去就转得很慢,我把脉冲从原来的5000,加到了15000,在慢慢的调电子齿轮(因为我不会算)好不容易可以定位了,哎就是,走不了多久就有误差了,机器是转盘的,一圈要停7次,
27 个
150 点
867 分
在线时间: 71(小时)
查看76832527的
发表于: 2013-07-02 18:17
路过的大神,指点,指点啦
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2013-07-02 21:08
看手册,很简单的
libo
一滴汗水,一份收获
627 个
899 点
11213 分
在线时间: 564(小时)
查看libo的
发表于: 2013-07-02 21:09
换新电机
27 个
150 点
867 分
在线时间: 71(小时)
查看76832527的
发表于: 2013-07-02 21:33
就是不明白,能否说具体点
sz518104
927 个
803 点
18545 分
在线时间: 397(小时)
查看sz518104的
发表于: 2013-07-02 21:38
弄个DO马达,直接控制就行啊想分多少分就分多少分,CKD的DO马达很精确的啊,
lixianji_007
242 个
2871 点
5703 分
在线时间: 775(小时)
查看lixianji_007的
发表于: 2013-07-03 08:24
如果电机没修理之前分度是正常没有误差的,修理之后有问题那应该是电机的问题,如果之前就有误差,那要确认电子齿轮比是不是没有设定好,还有PLC程序的每个分度输出的脉冲数计算是不是正确。以上分析,供参考。
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
hnd123
35 个
159 点
1115 分
在线时间: 97(小时)
查看hnd123的
发表于: 2013-07-04 09:24
应该是电子齿轮比调错了。一圈360度,你要停7次。那你的电子齿轮比要调好才行。最好能调成三百六分之七等于多少个脉冲。而且是整数。
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108731 分
在线时间: 4843(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2013-07-04 10:15
引用第5楼sz518104于2013-07-02 21:38发表的 :
是DD馬達喔
三菱伺服转盘分度求助,急,急,求急答
