手册
漏电开关全部跳闸
Pages: 1/3 Go
cclgk
59 个
158 点
709 分
在线时间: 125(小时)
查看cclgk的
发表于: 2013-06-06 20:26
今天工厂带漏电的开关全部跳闸了,不带漏电开关的又正常工作(包括三相电机都还正常转,那就不是断相),等打上开关又可以正常工作。40几台机器120个漏电开关全部跳闸。真晕,搞电7 8年第一次见到。 求解答
等待黎明
科技成就世界,技术成就未来。大家来来共同探讨,才能有技术的未
59 个
130 点
3654 分
在线时间: 36(小时)
查看等待黎明的
发表于: 2013-06-06 20:36
漏电开关是对地,断路器是负载电流,漏电开关跳闸是什么原因,知道原理你就明白
cclgk
59 个
158 点
709 分
在线时间: 125(小时)
查看cclgk的
发表于: 2013-06-06 20:44
问题是有这么多机器都同时的。
heyue
175 个
308 点
10692 分
在线时间: 76(小时)
查看heyue的
发表于: 2013-06-06 21:49
所有机器的接地都接在了一起吗
ziji2009
177 个
293 点
24113 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的
发表于: 2013-06-07 10:40
总零线或是地线有问题
拉驴汉
124 个
228 点
2157 分
在线时间: 135(小时)
查看拉驴汉的
发表于: 2013-06-07 10:51
一般机器上不使用漏电开关的,建议换短路器。否则有变频器的话漏电开关合上就跳。
天宫-号
129 个
860 点
8781 分
在线时间: 46(小时)
查看15061004556的
发表于: 2013-06-07 11:10
顶上面的。一般机器上不使用漏电开关的,建议换短路器。接地连在一起,一台出问题全部都形成回路,楼主你想想,不跳都难。
维修电工
maio123
82 个
1130 点
8598 分
在线时间: 113(小时)
查看maio123的
发表于: 2013-06-07 11:27
查一下你的地线各零线是否在漏电开关前短路
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30545 分
在线时间: 1779(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-06-07 11:53
工业用断路器,照明和移动工具的插座用漏电开关
漏电开关全跳4楼 7楼己提示你了!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
cclgk
59 个
158 点
709 分
在线时间: 125(小时)
查看cclgk的
发表于: 2013-06-07 20:03
谢谢各位的解答,机器正常在用就让他先用了。
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2013-06-07 21:47
设备上用漏电开关很少
六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
178 个
312 点
2615 分
在线时间: 252(小时)
查看六度心寒的
发表于: 2013-06-07 22:51
按照安监局的要求是一机一漏电开关,三次侧漏电保护!去年我们整改就是每台设备加装漏电保护开关!全部跳基本上是不可能的,即使有设备出现漏电也不会全部跳的,你的说的我没遇到过!一般是三次侧跳、二次侧跟着跳有可能,如果都是三次侧跳是不可能的!
让爱在你我的心里流动。。。。。
Pages: 1/3 Go
漏电开关全部跳闸
