风景
120铜线(硬线)能承载多大电流?
4
Pages: 1/4 Go
5921338
好好学习,天天向上
684 个
10600 点
1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的
发表于: 2013-05-24 22:51
如题,我知道公式。现在有约240KW,120BV线能用吗?因为是旧设备改造剩的线都比较大,如果不够用加的话就要加95的浪费了。
自学
gaoyadian
180 个
339 点
2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的
发表于: 2013-05-25 10:39
引用第1楼gdfslwq于2013-05-24 23:30发表的 :
120方铜线能通过480A电流。
短时可以,长时间不行吧。
jxt520102
584 个
567 点
13207 分
在线时间: 263(小时)
查看jxt520102的
发表于: 2013-05-25 14:58
120方铜线足够用。
thcgw
207 个
389 点
1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的
发表于: 2013-05-25 18:11
2根BV 120并联使用最好,可以连续承载工作电流。
[ 此帖被thcgw在2013-05-27 07:47重新编辑 ]
zhennan
8 个
124 点
494 分
在线时间: 65(小时)
查看zhennan的
发表于: 2013-05-25 19:22
看你是什么负载了
abs1357
83 个
210 点
5278 分
在线时间: 100(小时)
查看abs1357的
发表于: 2013-05-25 19:51
建议不要用拼接的好
这样反而对导线不好
王春茂
咖啡猫
846 个
7939 点
4022 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的
发表于: 2013-05-25 20:29
120平方带240kw?,发热肯定严重,况且120平方真的有120平方吗
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
dhyxmd119
19 个
154 点
664 分
在线时间: 9(小时)
查看dhyxmd119的
发表于: 2013-05-25 20:49
不能用!电缆会发热!
谢谢
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
629 个
826 点
21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
发表于: 2013-05-26 12:46
总感觉短距离勉强过,不过很危险,不希望你这么做,还是算好保险点,免得发生事故了麻烦,管他呢,老板花钱
[ 此帖被沙痕在2013-05-26 14:16重新编辑 ]
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2013-05-26 13:13
理论可以实际使用时导线温升较大达50度向上
wul2.4g
1964 个
2162 点
48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2013-05-27 17:47
首先看是什么负载,再看有多少距离.如果很近,负载是风机之类,又有使用变频器这类是可以的.但如果负载使用率很高,或者是阻性负载,再近也没用的.加线吧!!
linxianqiang
113 个
843 点
3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的
发表于: 2013-05-28 01:20
120mm2的BVV铜芯线安全载流量约324A.
4
Pages: 1/4 Go
120铜线(硬线)能承载多大电流?
