企业
PLC发送的脉冲数与伺服接受的数量不一样怎么办?求精
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2013-05-16 18:24
PLC发送的脉冲后在伺服驱动器上监控的时候,看到数值每次到一个位置的时候不一样。比如两个位置来回移动的话,应该是两个固定的数值变化的。
PLC离伺服驱动器很近,信号线大概20CM长左右,旁边也有一个伺服驱动器,情况差不多。都是用双绞屏蔽线,线的质量还可以。信号线更马达线完全是隔开的。设备主要是两个伺服定位用,控制柜是三相380的电源,有一个液压用的三相电机,单相电是单独有根零线的,取三相的一根接来用,旁边有很多的冲床。附近没有地线,伺服驱动器只是接在控制柜外壳上,情况就是这样,不知道收干扰的话,一般收到什么干扰。如何解决?
[ 此帖被gali1120107在2013-05-16 22:04重新编辑 ]
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2013-05-16 18:27
希望知道的老师,能够说明详细点
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2013-05-16 18:37
PLC输出方式:脉冲加方向--------正反转脉冲,这两种有明显抗干扰区别没?
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2013-05-16 20:21
正反转脉冲和脉冲和方向都一样的,脉冲都一样。只要你尝试PLC发出10000个脉冲,伺服是否接收了10000个脉冲,这样就能判断有无干扰这样的信号,我试过调试步进电机的时候,电磁阀最容易干扰,这个不是发送脉冲线上的干扰,是直接干扰步进电机放大器。你也可以尝试,PLC发脉冲,让其他的机器运作,看看伺服有无接收到脉冲信号,或者是伺服有无运转。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
jiawei569
56 个
151 点
463 分
在线时间: 31(小时)
查看jiawei569的
发表于: 2013-11-06 00:03
来学习,请问问题解决了没啊,怎么解决的呢?
anchunsheng
38 个
171 点
880 分
在线时间: 21(小时)
查看anchunsheng的
发表于: 2013-11-06 09:18
你既然是定位的呢就多让他来回定位看有漂移不,显示器上不一定准一直发脉冲让转一圈,看定位点会跑偏不
luo76
1560 个
1624 点
115819 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的
发表于: 2013-11-06 09:22
什么品牌的伺服呀?
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2013-11-06 10:09
把屏蔽线外面铜丝单端接地。再不行把PLC接地端接地,再不行就把0V接地。上次我也碰到这问题,偶尔驱动器会多接收130个脉冲。最后把0V接地就OK 了。
toptron
天生我材必有用
48 个
207 点
4023 分
在线时间: 152(小时)
查看toptron的
发表于: 2022-03-10 08:21
7楼可以完美解决问题!
永宏新华
351 个
386 点
14058 分
在线时间: 112(小时)
查看永宏新华的
发表于: 2022-03-10 08:34
小明同学233
都没有个性哪来的个性签名啊
311 个
1744 点
3372 分
在线时间: 304(小时)
查看小明同学233的
发表于: 2022-03-10 08:54
八九年前的帖子怎么突然又起来了
bruce2020
1274 个
1535 点
3828 分
在线时间: 860(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2022-03-11 12:17
温故而知新。学而知不足。
