工作
电机为何温度过高?
Pages: 2/3 Go
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
12楼
发表于: 2013-05-14 13:58
加装强冷风扇,进线电缆应该没有问题,如果进线电缆有问题的话,表现应该是电缆发热、电缆上压降过大;可以测量下,看看进线电缆上的压降是多大.
变频电机独立风扇,外加牛角扇了
给我一根杠杆,一个支点
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
817 个
870 点
8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的
13楼
发表于: 2013-05-14 16:34
今天打开接线盖测电压,发现线耳是185平方的,看来我对线材的目测不是很过关啊。
测量很奇怪,变频器输出端是391V,在电机接线柱测是408V,没压降反而高了。难道靠近电机的那点热量对数字万用表影响这么大吗?
现在已经加多一把牛角扇在吹了,还是温度高,轴承位那里有90度了。就拍长期下去损坏电机。
北方电工
5 个
133 点
628 分
在线时间: 5(小时)
查看北方电工的
14楼
发表于: 2013-05-14 18:34
同意8楼《速度基准值A选择》,《速度基准值B选择》或《PI基准值选择》被设置为{保留}
北方电工
5 个
133 点
628 分
在线时间: 5(小时)
查看北方电工的
15楼
发表于: 2013-05-14 18:55
同意八楼,变频器运行参数在速度控制选项被重置发生冲突,【速度基准值A选择】,【速度基准值B选择】或【PI基准值选择】被设置为【保留】
fdlcg
20 个
144 点
17823 分
在线时间: 214(小时)
查看fdlcg的
16楼
发表于: 2013-05-14 20:17
可以试试把转矩提升值设低点,49HZ时变频器输出不应大于380V,估计是电机过励磁所致,请参考
adidas
203 个
332 点
1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的
17楼
发表于: 2013-05-14 21:00
用万用表直接在变频器输出端测量电压一般都是有误差的
你的问题个人认为还是检查下变频器的参数设置
hswangliqun
233 个
355 点
2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的
18楼
发表于: 2013-05-14 21:49
降低载波频率。
善解人意
66 个
209 点
721 分
在线时间: 26(小时)
查看善解人意的
19楼
发表于: 2013-05-15 09:15
你这个电机温度是机械产生的,轴承温度过高连带电机整体温度高,检查电机和机械的对轮是不是同心,设备震动是不是过大
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
817 个
870 点
8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的
20楼
发表于: 2013-05-15 15:47
引用第19楼hswangliqun于2013-05-14 21:49发表的 :
降低载波频率。
目前是2KHz了。做过动态自整定。
下次停机后试试调1.5KHz
另外长时间观察此设备,没有听见有什么异响、机械震动等。换电机时机械的人也来调试同心。感觉是电机内部发热向外扩散,发热量比风扇散热量大。
108 个
250 点
2615 分
在线时间: 45(小时)
查看602424236的
21楼
发表于: 2013-05-15 16:06
摩擦生热
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
22楼
发表于: 2013-05-15 17:03
电机运行70多度再正常不过了,
自己的事情自己做.
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
23楼
发表于: 2013-05-15 17:19
个人认为 一:电缆质量问题,导电率过低。二:变频器接收的电压调速或电流调速要与实际相符,否则电机会转但过流过热。
Pages: 2/3 Go
电机为何温度过高?
