快递
数据处理程序探讨 三菱FX2N
huamantang
338 个
544 点
1833 分
在线时间: 277(小时)
查看huamantang的
发表于: 2013-05-05 15:54
已知数据寄存器d66中的数据从1递增到20,d40中的值随时间变化,现在我想把d66从0变到1的瞬间把D40的值赋给D400,从1到2的瞬间把D40的值赋给D401,以此类推,直到D66值变为20,开始下一循环。我目前的单段写法如附件图中所示,从节省扫描周期的角度,哪位有更简洁的做法?我目前的做法,要写20段,每段占14步
lib0
lib0
20 个
123 点
689 分
在线时间: 9(小时)
查看lib0的
发表于: 2013-05-05 22:38
可以定义地址指针啊,我用西门子做过。大概就是先判断D66的变化,然后将D400的地址进行累加,三菱初学,占楼,等高手解答
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
817 个
870 点
8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的
发表于: 2013-05-05 23:20
这样行不,周期头是D66的变化输入和与上一周期值比较,最末时用D67记录本次周期的值,下一周期如果D66有变化就mov D40到D400Z
john42tw
1281 个
6112 点
53328 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-05-06 08:52
M8001
---||-------------------------[MOV K0 Z0] 初始設定Z0=0
--[> Z0 K20]--| 當Z0>20 歸零
X0 每一次觸發
--|||-------------------------[M0VP D40 D400Z0] 將D40 傳送到D400+(0~20)位置
|---[ADDP Z0 K1 Z0 ] 每觸發一次加1
|---[MOVP Z0 D66 ] 將次數傳送到D66
zhangchao
165 个
322 点
6931 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的
发表于: 2013-05-06 12:49
路过 学习一下
数据处理程序探讨 三菱FX2N
