中国
初学西门子PLC遇到一个难题 求解
漏雨草屋
21 个
150 点
968 分
在线时间: 16(小时)
查看漏雨草屋的
发表于: 2013-05-05 14:41
就是十个线圈要求互锁,每次只能一个线圈得电,其他的要求不能得电,如果中间不串上其他线圈的常闭点 还有别的方法实现吗
漏雨草屋
21 个
150 点
968 分
在线时间: 16(小时)
查看漏雨草屋的
发表于: 2013-05-09 22:00
[删除]
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2013-05-10 08:59
用MOV传送指令撒传送字
自己的事情自己做.
wanzhen2006
做工控人.不停学习.分享.交流.
275 个
2009 点
426 分
在线时间: 627(小时)
查看wanzhen2006的
发表于: 2013-05-13 09:46
用复位 R指令 解决.后面你懂的。。。
[ 此帖被wanzhen2006在2013-05-13 09:51重新编辑 ]
做工控人.不停学习.分享.交流.
loverlb0214
认真学习了,它才是你的!
110 个
255 点
786 分
在线时间: 61(小时)
查看loverlb0214的
发表于: 2013-05-15 11:16
二楼的方法很好啊
好的,就一定支持!!
108 个
250 点
2615 分
在线时间: 45(小时)
查看602424236的
发表于: 2013-05-15 15:41
学习了1
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-05-15 17:35
实际上西门子用置位、复位指令是可以置位若干个和复位若干个的。
比如可以这样写:
LD SM0.0
A I0.0 //1#单元启动条件
S M10.0, 1 //1#单元启动
R M10.1, 9
谢谢
ypy1001
58 个
170 点
370 分
在线时间: 120(小时)
查看ypy1001的
发表于: 2013-05-16 08:58
如果线圈是连续的话,而且每次只能一个线圈得电不要求顺序的话,直接用移位指令
freezefire83
36 个
148 点
1935 分
在线时间: 52(小时)
查看freezefire83的
发表于: 2013-05-16 11:12
学习。。。
初学西门子PLC遇到一个难题 求解
