发财
私服直线电机遇到的一些问题...
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2013-04-30 18:05
今天调试一个直线电机,左右有限位开关,当我把电机放到原点时,启动私服电机,运行正常来回运动,当运行到中间位置是突然断电,再送电启动的时候(位置不在原点了),它就直接到限位开关了,意思就是不按以前的线路走了,走的超过距离了,不知是什么原因,应该如何解决呢???
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
txarcher
67 个
212 点
1872 分
在线时间: 63(小时)
查看txarcher的
发表于: 2013-05-03 23:41
应该是你的控制存在问题,因为断电后重新执行,电机按照从起点出发去执行,导致移动距离不对。
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2013-05-04 08:06
先找原点!
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2013-05-04 09:04
注意原点是绝对位置还是相对位置。
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
1357 个
9691 点
99072 分
在线时间: 946(小时)
查看crgtom的
发表于: 2013-05-04 09:07
突然断电,就是问题关键,程序数据处理跑飞了。
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!
sanlihu
吉圆
1201 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-05-04 09:22
断电再来电后要先回绝对原点。我说的对不对?
吉圆电气 QQ751673698
金鳞化龙
24 个
605 点
832 分
在线时间: 52(小时)
查看金鳞化龙的
发表于: 2013-05-04 09:36
注意原点是绝对位置还是相对位置,最好是断电后马达来一次原点复归,这样可以保证马达在原点
引用一楼的话“应该是你的控制存在问题,因为断电后重新执行,电机按照从起点出发去执行,导致移动距离不对。”
大概也就是这里比较容易出问题
宁静以致远
私服直线电机遇到的一些问题...
