健康
15KW电机星三角起动连接线问题
4
Pages: 2/4 Go
starmachine
9 个
121 点
1071 分
在线时间: 7(小时)
查看starmachine的
12楼
发表于: 2013-04-12 09:41
非常建议你使用10平方的铜线。
houxiyong
窑炉自控系统 燃烧控制 电加热自控
211 个
405 点
1235 分
在线时间: 117(小时)
查看houxiyong的
13楼
发表于: 2013-04-12 09:49
国标6,非标10
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
14楼
发表于: 2013-04-12 10:28
看您的出線6條就用6平方9條用4 3條就用10保顯點
义薄云天
19 个
140 点
826 分
在线时间: 14(小时)
查看义薄云天的
15楼
发表于: 2013-04-12 13:44
六平方够了,我厂用了很多年了!甚至有几台离电柜七八米远的30KW的水泵都是六平方,星三角!也一直没出过问题!
与时俱进
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
16楼
发表于: 2013-04-12 14:27
2根4*6平方的电缆(地线一根,剩一根随便接不接)
每天一点点
geweiwei
3 个
121 点
470 分
在线时间: 1(小时)
查看geweiwei的
17楼
发表于: 2013-04-12 20:59
10平方
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
18楼
发表于: 2013-04-12 21:18
15KW的风机额定电流时32A,我用两根六平方接过,实际测量一根六平方上有24个点流,证明6平方足够,电机和电柜的距离20米以内。设备用了一年多了,接触器选的32的
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
19楼
6平方足够!!
feng-xing
90 个
222 点
4364 分
在线时间: 56(小时)
查看feng-xing的
20楼
发表于: 2013-04-12 22:00
dengjie99
177 个
357 点
1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的
21楼
发表于: 2013-04-12 22:06
6平方足够了,多年的施工经验
好好学习,天天向上
680 个
10443 点
2677 分
在线时间: 365(小时)
查看5921338的
22楼
发表于: 2013-04-12 22:13
星三角启动电机需要接6跟线,在三角形运行时如果用用6平方那么实际一相时同时是两根6平方承担。
自学
mysky789456
3 个
120 点
1150 分
在线时间: 2(小时)
查看mysky789456的
23楼
发表于: 2013-04-12 22:53
1:电机额定电流; 15KW*2=30A (经验算法,就是一个KW大约电流是2A; )
2: 正式公式是: p=√3*U*I*COS¢ 电机功率==√3*线电压*线电流*功率因数
3:6平方铜线的载流量约为小于50A; 10平立铜线的载流量约为60-80A
如上所述两种线径都可以,,但要视现场环境,,距离,,而定。。。如走线槽湿气重,干扰大,距离超过30米的话,,请用10平方,否则可用6平方(铜钱材质要好)
4
Pages: 2/4 Go
15KW电机星三角起动连接线问题
