软件
请教大神们,空压机的问题
4
5
Pages: 3/5 Go
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
24楼
发表于: 2013-03-26 10:41
散热不良,泄荷阀关闭不严
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
25楼
发表于: 2013-03-26 12:25
1.22A接触器是够的,注意选用品牌,建议施耐德
2.储气罐有吗?
3.检查用气量是不是太大了,可以适当增加一台空压机辅助,当然了,先检查车间有无漏气,气压漏掉1bar 空压机负载增加百分之7
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
26楼
发表于: 2013-03-26 14:25
7楼的说法有道理的,可能止回阀有问题,难以启动,启动的时候电流太大,接触器触点拉弧严重,这样就容易造成接触器接触不好而烧电机。
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
27楼
发表于: 2013-03-26 14:30
我觉得接触器问题大,接触器坏了,被保护了,还好,如果缺相,保护没用,那就烧电机,我以前遇到水泵也是这样,我觉得国产接触器频繁启动最起码额定电流x2用
bstyxg
121 个
249 点
1969 分
在线时间: 129(小时)
查看bstyxg的
28楼
发表于: 2013-03-26 14:39
你应该先测电流,分别测加载电流、卸载电流和刚加载时的电流。超不超额定电流,在那个状态超额定电流才好分析故障原因。
luodequan
94 个
222 点
941 分
在线时间: 28(小时)
查看luodequan的
29楼
发表于: 2013-03-26 19:30
1、查找为什么气压掉得快,解决掉。
2、建议加装过载保护器。
3、接触器更换为固态继电器,固态继电器记得加散热呵。
三十郎当岁
4 个
111 点
622 分
在线时间: 1(小时)
查看三十郎当岁的
30楼
发表于: 2013-03-26 20:11
接触器XIAO
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
31楼
发表于: 2013-03-26 21:56
回止阀坏了!在缸体和汽罐连接的那里!
hsl2008
15 个
132 点
561 分
在线时间: 0(小时)
查看hsl2008的
32楼
发表于: 2013-03-27 07:47
我建议改用天然气 就不需要空压机了!
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 600(小时)
查看工控玩家的
33楼
发表于: 2013-03-27 08:06
這么簡單的問提就別掙了,
辦法1:達到設定氣壓卸载負載,不要停止主電機,
辦法2:是否電機老化,磁阻變大,電流上升。
辦法3:如是降壓起動,看是否長時星形運行,
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
34楼
发表于: 2013-03-27 08:28
检查一下单向阀是不是坏了,再看一下加载和卸载气压设定是不是间隔太短。
大家好才是真的好
hzy
好东西,应该大家分享。互学互进
92 个
285 点
1515 分
在线时间: 88(小时)
查看hzy的
35楼
发表于: 2013-03-27 12:47
同意11楼的,你要看下低压启动的气压和电机启动电流,止回阀坏了,启动电流很大
4
5
Pages: 3/5 Go
请教大神们,空压机的问题
