电脑
11KW 潜水泵 1.6千米 要多大截面积的电缆?
xbc5620924
69 个
226 点
561 分
在线时间: 206(小时)
查看xbc5620924的
发表于: 2013-03-18 16:10
11KW 潜水泵 1600米 要多大截面积的电缆???????
11KW 潜水泵=22A
允许压降380-370=10V 末端电压获得370V
线电阻 R=U/I R=10/22=0.45Ω
导线的截面积为:S=pL/R S=0.017×(1600÷0.45)=60.435 选用70平方。需要那么大吗???
[ 此帖被xbc5620924在2013-03-19 14:15重新编辑 ]
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
620 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2013-03-18 17:37
10平方为好,
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
426 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2013-03-18 17:55
会产生电压降吗
ihzgnay
66 个
188 点
2171 分
在线时间: 0(小时)
查看ihzgnay的
发表于: 2013-03-18 19:26
考虑线损和发热就选25MM的线好一点.
客居他乡
343 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2013-03-18 22:22
你们都是有钱人啊,要这么大吗?
yuanfenqi
10 个
131 点
542 分
在线时间: 20(小时)
查看yuanfenqi的
发表于: 2013-03-18 22:30
11LW用10平方明显不够用啊!要考虑线长度,压降
yangqingbo
自控炮灰
174 个
324 点
2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的
发表于: 2013-03-19 13:02
潛水泵規格上有額定電流這一項,發出來,不知道功率因數沒法算出準確導線截面積
11KW 潜水泵=22A
yangqingbo
自控炮灰
174 个
324 点
2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的
发表于: 2013-03-19 15:54
铜电缆電阻R=ρ×L/S,(铜电线的电阻率ρ=0.0172,L:长度,单位为米,S:导线截面)。
電纜壓降U=RI
S=1600/{10/(1.732*22*0.0172*COSΦ)}
我算了下 貌似很大
下载积分:+1(xbc5620924) 热心助人!
yangqingbo
自控炮灰
174 个
324 点
2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的
发表于: 2013-03-19 16:00
所以你的方案只能在傳輸端加變壓器,升壓后傳輸,壓損可以增大,導線橫截面就可以減小了
杨-cloudjing
16 个
137 点
537 分
在线时间: 4(小时)
查看杨-cloudjing的
发表于: 2013-03-19 16:53
这种情况我觉得还是用高压在适当位置降压!
否则损耗很大代价也很大!
