工作
全闭环编程求助
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-03-16 21:29
有一台机床Z轴精度要求极高,厂家说是用光栅尺的反馈信号做全闭环控制。这个全闭环控制是指用光栅尺的反馈信号和PLC发出的脉冲数量作一个比较,然后“多退少补”吗?
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-03-16 21:36
具体编程是这样的吗:比方程序发10000个脉冲,正常情况下应该走100MM,但光栅尺的反馈信息只有99MM。那么PLC应该在前一个定位完成后继续发100个脉冲让电机往前走1MM。如果光栅尺的反馈信息是101MM,那么PLC应该在前一个定位完成后让电机往回走1MM(100个脉冲)。是这样编程吗?谢谢大家指教!
zhangjialin6
看你的下面
79 个
159 点
7677 分
在线时间: 102(小时)
查看zhangjialin6的
发表于: 2013-03-17 22:34
应该用高速比较吧?
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1981(小时)
查看kyy80的
发表于: 2013-03-18 14:37
应该不是你说的那个样.....定位完成后去比较处理再去执行补偿动作,,那是没有意义的....工件可能已经加工坏了......
下载积分:+5(358273433) 感谢!
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-03-18 19:12
楼上的朋友说的对,能指教一下怎么编写这个程序吗?谢谢!
全闭环编程求助
