勇敢
三菱伺服报警AL30
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2013-03-14 18:38
我有一台三菱伺服控制器J2S,经常报警AL30,我加装一个制动电阻后,制动电阻发热量非常严重,还是有报警,只是报警的频率低了一些。我想请教一下是什么原因引起的。该怎么处理?谢谢
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9717 个
8615 点
16820 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2013-03-14 19:00
刹车电阻选小了,要选一个大点的刹车电阻。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2013-03-14 20:40
刹车电阻选择问题
ccy5156
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2013-03-14 20:43
但是以前不用制动电阻也使用得很正常啊。现在我也是按照三菱的手册选用的制动电阻。不知和加减速时间有没有关系?
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
zhb88888
94 个
193 点
2438 分
在线时间: 58(小时)
查看zhb88888的
发表于: 2013-03-17 18:02
制动力矩变化 降速或降负载
ccy5156
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2013-04-09 12:30
和加减速有没有关系?
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160490 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-04-09 12:57
引用第5楼ccy5156于2013-04-09 12:30发表的:
和加减速有没有关系?
要看实际情况,加减速时间延长后对设备动作无影响建议加长。
按照手册说明延长加减速可以降低AL30报警频次,但可能仍无法根除。
关键还是电阻。
发热过大可用风扇强制排风冷却。
ccy5156
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2013-09-30 22:30
谢谢各位的帮助。
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
田远成
93 个
250 点
464 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的
发表于: 2013-10-01 07:22
因为之前没有制动电阻也正常,因此故障原因可能是内部电阻开路或内部制动开关管故障或主电源过高(引起300V高)也会引起制动异常。
田远成
93 个
250 点
464 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的
发表于: 2013-10-01 07:47
实在不行可以修改加减速时间常数
sz518104
927 个
803 点
18565 分
在线时间: 397(小时)
查看sz518104的
发表于: 2013-10-01 18:55
是不是选型太小了啊
wjwen1234
10 个
127 点
1446 分
在线时间: 8(小时)
查看wjwen1234的
发表于: 2013-11-15 16:06
电机有没有接地
三菱伺服报警AL30
