睡觉
欧姆龙工控论坛
CP1H欧姆龙PLC老是烧输出点是咋回事啊
simon_xiang
33 个
378 点
3246 分
在线时间: 58(小时)
查看simon_xiang的
发表于: 2013-03-05 19:16
CP1H PLC控制伺服电机的4个输出点(第一次烧的方向输出点,第二次烧的脉冲输出点)分别被烧了一次,不知道是啥原因,请指教一下,谢谢!
linsf
水水水水水
45 个
167 点
3315 分
在线时间: 49(小时)
查看linsf的
发表于: 2013-03-05 19:50
有短路的嫌疑,是不是你把24电源接错了
simon_xiang
33 个
378 点
3246 分
在线时间: 58(小时)
查看simon_xiang的
发表于: 2013-03-05 20:20
其他点子都没得问题,就是伺服电机那两个点子出现问题
xiaoqizi
447 个
1317 点
2404 分
在线时间: 714(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2013-03-06 00:13
应该属于使用不当,信号电平不匹配或者伺服故障有强电窜进脉冲回路
linsf
水水水水水
45 个
167 点
3315 分
在线时间: 49(小时)
查看linsf的
发表于: 2013-03-06 01:40
外接继电器试试看还烧不了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30900 分
在线时间: 1783(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-03-06 08:01
没串1。5K电阻呀
自动化单机,生产线,项目编程调试!
simon_xiang
33 个
378 点
3246 分
在线时间: 58(小时)
查看simon_xiang的
发表于: 2013-03-06 21:17
按要求接的2.2K电阻啊,烧了两次了
有两台设备用的相同的PLC,另一台也带两个伺服,但那一台就没出现这个问题,接线都基本上是一样的。哎!一直找不到原因
[ 此帖被simon_xiang在2013-03-06 21:22重新编辑 ]
218hty
348 个
513 点
1622 分
在线时间: 510(小时)
查看218hty的
发表于: 2013-03-07 07:34
将接线原理图发上来看看。是不是接线问题啊。
欧阳锋生
18 个
143 点
871 分
在线时间: 63(小时)
查看欧阳锋生的
发表于: 2013-03-07 13:54
没接2.2K电阻?
[ 此帖被欧阳锋生在2013-03-07 14:04重新编辑 ]
飞跃自动化
千万富翁就是这样形成的
420 个
262 点
1035 分
在线时间: 505(小时)
查看飞跃自动化的
发表于: 2013-03-07 18:06
PLC水货呗
zsh340
zsh340
1002 个
1158 点
18370 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
发表于: 2013-03-07 21:03
接线有问题,肯定是直接进了DC24V,没有串接2.2K的电阻。再就是接入DC5V也行
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
秋后一点水
205 个
331 点
7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的
发表于: 2013-03-14 21:53
如果是接欧姆龙伺服的话,是内置2.2K的电阻的,不需要外接。注意引脚。
欧姆龙工控论坛
