企业
欧姆龙工控论坛
PLC温度有偏差
cloudyang
14 个
124 点
563 分
在线时间: 5(小时)
查看cloudyang的
发表于: 2013-05-19 20:07
前两天厂里买了个CQM1H-CPU51系列的PLC, 我将程序考完后,试机,触摸屏设置完,运行,各动作完好,手动完好, 进入触摸屏的参数设置里,一看, 2组显示温度的数值都低了10~20度, 一个是加热,一个是制冷, 运行后, 加热和制冷都正常,该加热的能加热,该制冷的能降温,到设置的值也正常。 我本想进入PLC的程序,修改一下程序的参数值来校温,试了很多次就是不成功,麻烦各位师傅指导一下如何修改程序来校温度?
欧姆龙工控论坛
PLC温度有偏差
