状元
关于电瓶直流电压的压降
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2013-02-06 19:28
前天遇到的一个现象,一台移动的小设备,用的两个60AH的12V的电瓶(串联24V),用着一会就欠压,欠压继电器保护停机了,量了一下电压负载侧只有22.5V(打印机和触摸屏),再量了一下接线端子的电压,分别为12.2V和10.5V,怀疑其中一个电瓶坏了,直接量两个电瓶出线端总电压是24.5V,再量一下单个电瓶电压,可是量下来两个电瓶都是12.3V,怀疑是线路或接线端子或欠压继电器有问题引起的压降,可是查了个底朝天,该换的都换了还是不行,最后实在没办法找了一组新电瓶换上去就好了,为什么出现这种现象呢?就算电瓶时间长了老化了应该是电瓶侧直接会有压降,而是在大概0.5米的导线后出现了压降(线路和接线端子及负载确定好的),以前遇到的都是电瓶侧直接有压降基本十几分钟就搞定了。
思华鸿雁
7 个
124 点
5188 分
在线时间: 9(小时)
查看思华鸿雁的
发表于: 2013-02-07 13:53
怎么可能
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2013-02-07 15:55
电线接头老化了
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2013-02-07 17:01
空载和负载不一样。
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2013-02-08 13:54
楼上两位师傅,线头啥的都好的,也是带载后测的电压,这点常识我还是有的
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2013-02-08 14:03
3楼正解,当电瓶接负载的时候,不好的电瓶内阻大,消耗的压降就大,所以你就只能两到22.5伏,空载后,没有电流,电瓶就不存在内阻压降,这时你就量到24.5了,换一只电瓶吧
dreamflylau
427 个
555 点
4438 分
在线时间: 99(小时)
查看dreamflylau的
发表于: 2013-02-08 18:25
支持楼上!
plc16
219 个
396 点
339 分
在线时间: 274(小时)
查看plc16的
发表于: 2013-02-08 22:58
该加酸了
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
3127 分
在线时间: 381(小时)
查看ukqbso的
发表于: 2013-02-08 23:12
首先可能是万用表精度不高,其次如电解液电瓶的硫酸与蒸馏水比重增大、缺液、变质、充电不良等都会导致电瓶内阻变大出现虚电的。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
发表于: 2013-02-09 13:28
了解了
不断向前
雪峰
200 个
5653 点
71292 分
在线时间: 343(小时)
查看雪峰的
发表于: 2013-02-09 15:04
5楼正解。电瓶的带载能力差时就会出现这种情况。
波波太郎
38 个
149 点
12053 分
在线时间: 143(小时)
查看波波太郎的
发表于: 2013-02-11 16:14
10。5v的电瓶断格了,或是内阻太大。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
关于电瓶直流电压的压降
