快递
变频器没报警出现的怪问题
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2013-02-06 19:06
公司的一台用了三年的进口变频器3.0KW(电机1.5KW)的,没有报任何故障,但是当机械部分快到达工位开始减速时就开始抖动(变频器电流在整个工作过程中也偏大),原本5秒完成的一个动作环节因为低速段的这个现象而延时到十秒完成,经常出现上位机报超时故障,参数确定没问题,机械部分也检查不出有什么问题,后来换了个2.2KW的变频器,重新拷了一下参数故障就好了,应该是变频器的问题,这种现象大家来分析下是原因
seeyou
253 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
发表于: 2013-02-06 22:05
驱动部份有问题,一般换电源部的电解电容和驱动部的电解电容,问题就可以解决。
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2013-02-08 10:59
感谢楼上的兄弟帮忙分析
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的
发表于: 2013-02-08 23:23
马达震动故障用替换法检修确定是个好办法。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
谢荣金
阳光明媚
206 个
283 点
1685 分
在线时间: 182(小时)
查看谢荣金的
发表于: 2013-02-12 19:22
有可能是负载问题。
luospring
111 个
229 点
929 分
在线时间: 16(小时)
查看luospring的
发表于: 2013-02-16 22:24
不知道你的变频器是什么系列的,对于欧系的来说,有一套参数控制参数是和电机本身特性有关的,建议你还是贴出详细的型号,谢谢了
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
242 个
492 点
6069 分
在线时间: 143(小时)
查看hblovetian的
发表于: 2013-02-20 11:04
路过学习了。。。。
希望各位多多指点。谢谢!
变频器没报警出现的怪问题
