快递
变频调速
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
发表于: 2013-02-04 12:26
一台普通三相电机的额定频率为50HZ额定功率为2.2KW,用于油泵进行抽油增压。这原本使用市电380直接接入,改造后变成由变频器来带,如果我想把频率提高到60HZ,电机的寿命是不是会受到影响?发热问题?
martinpanplc
34 个
153 点
2689 分
在线时间: 12(小时)
查看martinpanplc的
发表于: 2013-02-04 12:35
影响肯定是有的,但应该可以接受!
下载积分:+1(ccyang0124) 热心助人!
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
230 个
437 点
5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的
发表于: 2013-02-04 12:36
我75HZ 普通三相电机 没问题 应该没事的
下载积分:+1(ccyang0124) 热心助人!75赫兹觉得有 ..
deliang_tan
138 个
278 点
1910 分
在线时间: 81(小时)
查看deliang_tan的
发表于: 2013-02-04 12:44
没问题,提速吧
下载积分:+1(ccyang0124) 热心助人!嗯
lxy8517
35 个
116 点
1246 分
在线时间: 8(小时)
查看lxy8517的
发表于: 2013-02-04 16:56
建议不要超过70HZ,没有问题
下载积分:+1(ccyang0124) 热心助人!我也是这么想 ..
atogood
363 个
1909 点
2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2013-02-04 19:47
普通电机要低于60。如果高了电机容易出现问题。
下载积分:+1(ccyang0124) 热心助人!学习了
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2209(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2013-02-04 20:15
现在有种宽频电机,可以30-60HZ长期运行。
下载积分:+1(ccyang0124) 热心助人!我用的是普通 ..
laoliao
60 个
174 点
1064 分
在线时间: 19(小时)
查看laoliao的
发表于: 2013-02-05 13:38
学习学习啊
下载积分:+1(ccyang0124) 感谢!一起努力
luospring
111 个
229 点
929 分
在线时间: 16(小时)
查看luospring的
发表于: 2013-02-05 22:01
对于本身属于变频电机来说,寿命上没有太大的影响,只是速度高了,降功率使用,可以参考电机特性曲线能看出来的,呵呵
下载积分:+1(ccyang0124) 热心助人!不是变频的
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2013-02-07 16:06
普通电机要50-60HZ。如果高过80HZ电机容易出现没扭力问题
下载积分:+1(ccyang0124) 热心助人!你说的这点很 ..
变频调速
