快递
三菱QJ71C24N-R4发送正常,接收不到
4
Pages: 2/4 Go
brantcai
21 个
112 点
537 分
在线时间: 30(小时)
查看brantcai的
12楼
发表于: 2013-01-30 18:43
试用GX Work2编程
错误代码:7FF2(通信协议设置错误,·当前指令在当前通信协议中无法执行。处理:修改通信协议的设定值。)
我通信协议是这样设置的:
是通信协议设置有问题还是Q01不支持CPRTCL指令呢?
请大侠下载附件程序指点一下,谢谢!
新建文件夹.rar
(158 K) 下载次数:368
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
13楼
发表于: 2013-01-31 09:15
X1E改成X1D,还有就是协议写入了吗?
brantcai
21 个
112 点
537 分
在线时间: 30(小时)
查看brantcai的
14楼
发表于: 2013-01-31 10:04
协议写入了,我试试改成X1D
brantcai
21 个
112 点
537 分
在线时间: 30(小时)
查看brantcai的
15楼
发表于: 2013-01-31 10:17
X1D不通,指令没运行
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
16楼
发表于: 2013-01-31 11:24
不通说明协议没准备好!下载后要复位或断电。另外看看模块的故障代码等等
brantcai
21 个
112 点
537 分
在线时间: 30(小时)
查看brantcai的
17楼
发表于: 2013-01-31 12:14
1XD可以了,写温度设定值正常,读取温度实际值时出错,代码:7F24。
错误内容:
和校验错误
·计算后的和校验与接收到的和校验不一致。
·计算后的水平奇偶校验码与接收到的水平奇偶校验码不一致。
·计算后的错误检查代码与接收到的错误检查代码不一致。
和昨天效果差不多,也是可以写,读不出,用串口调试软件看温控器的回应数值也是正常的,会不会是接线有点问题?
我的模块上SDA与RDA短接,SDB与RDB短接,然后接去温控器的“+”及“-”。
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
18楼
发表于: 2013-01-31 12:27
可以在线监控代码,看看问题在哪?
68 个
191 点
479 分
在线时间: 96(小时)
查看52622933的
19楼
发表于: 2013-01-31 13:27
不能用INPUT指令接收,要去模块的缓冲区去提取。我之前也是跟一仪表通迅也碰到这种情况。后来解决了。
你好,你的信息对我非常有帮助,请问是用什么指令到缓冲区提取的呢?
逆水行舟
141 个
256 点
670 分
在线时间: 139(小时)
查看逆水行舟的
20楼
发表于: 2013-01-31 14:50
提供一下我原来使用FX的PLC使用485与艾默生变频器通讯也遇到差不多的问题,供楼主参考。
我当时也是一样的,发送正常,接收异常,我找了好多资料,还咨询了三菱技术支持,原因是,使用485BD通讯板时通讯线不能使用2线,需使用4线,根本原因好像是通讯载波问题(具体记不清了),是他们产品设计的一个BUG,据说在3U产品进行改进。我没用个Q系列的,不知是否有同样缺陷。希望对楼主有帮助
brantcai
21 个
112 点
537 分
在线时间: 30(小时)
查看brantcai的
21楼
发表于: 2013-01-31 15:03
发送设定值
接收实际值
怎样才能把因短接由发送端直接到接收端的数据清除掉呢,现在一接收就报警,模块的ERR指示灯亮。
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
22楼
发表于: 2013-01-31 15:26
通道1是有这问题,C24模块一般是下部的通道可以禁止发送时接收
litung
臺灣-李同在
2 篇
577 个
3224 点
14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的
23楼
发表于: 2013-01-31 15:37
繼續關注中
之前也一直搞不定這個模組。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
4
Pages: 2/4 Go
