引用第22楼我爱工控人于2013-01-07 00:42发表的 :
不是吧,哥们,这是一个很简单的程式啊,你为何要一定要按位数来计算呢,可以利用变址来做啊,我明天有时间做做这个程式,看看,
谢谢!做好了,发上来看看。
我今天用4、17楼的办法编了下,还行。
不过步数比较多,因为发贴时为了简洁,大家容易理解,还有些内容没说,
补充下:共40个行程开关一排,对应40个电磁阀,工件压住几个行程开关,延时输出几个电磁阀,在触摸屏里也可设置左边加1加2减1或减2,右边也可设置加1加2减1或减2,这样组合起来,步数就多了,
还有一点就是,机器上最多可以放三个工件(每个工件的宽度不一样,就算一样放工件加工时放的位置也会不同,即压住的行程开关也不同),即用一个高速计数器要同时检测这三个工件的位置,达到设定值输出
大家再帮忙看看有没有好的办法!
谢谢!
[ 此帖被0760在2013-01-07 20:00重新编辑 ]
