快递
请教有关具有记忆功能的位移程序
骆海深
381 个
439 点
923 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的
发表于: 2012-12-29 14:29
如图。当不良品检测开关X1检测到有不良产品时,如何具备有记忆功能?让不良产品踢掉开关X2踢掉。
不良产品检测开关到不良产品踢掉开关是5个工位。
兄弟们请教了。三菱PLC用位移指令如何做到具备相对应记忆功能。。。谁有这方面的程序,,上传一下。让我学习。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159652 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-12-29 21:58
确定每个工位都会有产品过来,用位移STL即可;
中间有空,用SFWR和SFRD配合,先进先出获得良品/不良品的信息执行相关动作。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_40b0c14b01018zw7.html
王风
318 个
506 点
1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
发表于: 2012-12-30 18:02
X1 SET M0
X2 RST M0
5个工位之间用M0常闭检测,X2亮移除产品,试试行不
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-12-30 19:24
我能做到相隔1600个位,用100个数据寄存器就可以做到
可以用移位指令,然后到底多少个就相隔多少个寄存器就可以
楼上的不能移位,当中间有多个废品就不能记忆了
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
poorwer
277 个
485 点
1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的
发表于: 2012-12-30 23:41
X1置位一个断电保持的M,然后采用移位指令把信号M传到X2那里。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-12-31 16:01
用移位指令就好了
这个人很懒,什么也没有留下!
long1902009
155 个
310 点
529 分
在线时间: 388(小时)
查看long1902009的
发表于: 2013-01-15 16:47
同求这样的程序,有人写出来了吗
evanzheng
288 个
399 点
4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的
发表于: 2013-01-15 21:02
很多方法都可以,用位移比较方便.或者用寄存器暂存方式都可以
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2013-01-15 22:12
omron 的就一条指令就做好,要相隔500个的带断电记忆的都可以
QQ:84818626
电话:18923140420
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2013-01-16 08:50
引用第5楼yamqq于2012-12-31 16:01发表的 :
用移位指令就好了
不用位移指令,用计数器也行。
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
230 个
437 点
5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的
发表于: 2013-01-16 09:05
SFTL SFTR指令就OK啦 做这种 一条指令就可以搞定啦
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2013-01-16 10:58
移位指令,然后用记忆字,再将字转成位!
这个人很懒,什么也没有留下!
请教有关具有记忆功能的位移程序
