真相
变频器的难解之谜
Pages: 2/3 Go
zby7811
71 个
904 点
12054 分
在线时间: 56(小时)
查看zby7811的
12楼
发表于: 2012-12-20 20:35
加制动电阻
小猫
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
13楼
发表于: 2012-12-21 09:01
本来就有设定最高电压和最高频率时最高电压这一设定。但这种现象可能是电压检测电路出问题。更换一台试试。
大家好才是真的好
xtiqv28
86 个
202 点
8229 分
在线时间: 72(小时)
查看xtiqv28的
14楼
发表于: 2012-12-22 08:58
如果变频器设定上没问题,就是机器故障,这个问题我有过,工程机械这个问题多出现。不知道是什么机械,只能说过情况。
wglgw
45 个
186 点
2029 分
在线时间: 57(小时)
查看wglgw的
15楼
发表于: 2012-12-23 09:10
谢谢各位的意见,设备是新买回来不到一个月的台湾进口设备,变频器与电机都都对调过,但是故障还是一日或半日的不定时报警,有结果的我会告诉大家,谢谢!!!!!
业精于勤
heguojun007
谁知道用线穿针和用针穿线有什么区别?
13 个
1088 点
565 分
在线时间: 23(小时)
查看heguojun007的
16楼
发表于: 2012-12-23 19:38
以前碰到是把加减速时间延长,特别是减速时间!
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
17楼
发表于: 2012-12-23 19:43
自己去翻说明书!!把那些什么垃圾保护全去掉就没问题了!
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
18楼
发表于: 2012-12-24 10:33
把这个变频换到另一个电机试试.....如果还是这样...那就是变频内部电压检测回路有问题了.....
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
19楼
发表于: 2012-12-24 15:58
首先观察报警的起源:确定报警出现的时间段,排除是负载问题还是变频参数设置问题,如果是负载问题跟踪一下电流加制动电阻解决负载惯性大引起的停车时候直流母线电压升高报警,如果启动时候报警可以延长启动时间将启动频率提高,如果仍然出现报警检查一下变频器的输出P对-电压值换个变频器式一下。
dzgt
105 个
212 点
32303 分
在线时间: 145(小时)
查看dzgt的
20楼
发表于: 2012-12-26 21:32
看说明书了
zhangchen
31 个
134 点
3605 分
在线时间: 21(小时)
查看zhangchen的
21楼
发表于: 2012-12-27 17:05
是变频器参数设置问题
ihzgnay
66 个
188 点
2171 分
在线时间: 0(小时)
查看ihzgnay的
22楼
发表于: 2012-12-27 22:58
先分清是电机发电还是变频自身问题..运行正常的电机,有匝间短路时就是这种情况.先检查一下.
120 个
261 点
4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的
23楼
发表于: 2012-12-28 08:10
参数改下,看下说明书,启动时间,减速时间要改,主要是减速时间延长
Pages: 2/3 Go
变频器的难解之谜
