生活
西门子伺服驱动器故障请教
hc881012
45 个
166 点
1083 分
在线时间: 33(小时)
查看hc881012的
发表于: 2012-12-09 20:24
西门子伺服驱动器6SL3210-5CB12-0AB0 加电机1FL4033-0AF21-0AB0
ON/OFF使能端给信号,伺服电机旋转,指示灯显示没有脉冲输入,显示电机通电,旋转两圈后速度报警,是伺服驱动器坏了,还是旋转编码器不好?或者是其他问题?
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
815 个
1150 点
4209 分
在线时间: 401(小时)
查看shcaoxianyon的
发表于: 2012-12-09 21:02
看看你编码器的AB相反了没?
没有啊
rocmans
19 个
131 点
490 分
在线时间: 21(小时)
查看rocmans的
发表于: 2012-12-10 20:02
1.检查编码器的线有无断线
2.换个编码器试试
3.在检查编码器的联轴器有无断裂
yutian345
41 个
161 点
4434 分
在线时间: 43(小时)
查看yutian345的
发表于: 2013-02-24 10:47
看看你的电机相续是不是反了,U V W要对应
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
229 个
409 点
1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2013-02-26 16:49
检查一下伺服电机参数是工作于脉冲模式或模拟量工作模式,若一上电即旋转,通常是工作于速度模式,此时有干扰电压或零偏参数没调整好,如果你发送脉冲,电机可以旋转,则排除此问题
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
西门子伺服驱动器故障请教
