  • Pages: 2/2     Go
fairland
认认真真工作,踏踏实实做人
发帖数量: 52 个
工控威望: 161 点
下载积分: 1573 分
在线时间: 25(小时)
查看fairland的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-12-09 18:17
引用第5楼sjm213于2012-12-08 23:08发表的  :
建议电源线换成三孔插头
如果接入到PLC要不要区分零火线?接入到220V转24V开关电源呢?开关电源上输入端零火线是有标识的,如果接错了或不会烧掉开关电源?
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1982(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-12-09 18:34
左零右火,上火下零。。
huxingtiandi
凡人
发帖数量: 506 个
工控威望: 640 点
下载积分: 14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-12-09 19:13
学习下
圆家人控工
请叫我伏特
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-12-09 22:44
漏电断路器必须要分的,我以前就遇到过这样的问题,漏电断路器的进线端有标明零线,火线的,必须按标准接对,我给别人装的时候就是因为乱接的,开关一推就跳闸,用万用表测量一切正常,后来把进线2根线一换就好了,你可以自己回去试验下。
聪颖gongkong
发帖数量: 17 个
工控威望: 149 点
下载积分: 3984 分
在线时间: 19(小时)
查看聪颖gongkong的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-12-09 22:54
决定于上端输入,规范是左零右火,回答完毕
希望和各位讨论学习!
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-12-10 17:01
引用楼主fairland于2012-12-08 16:02发表的 2P空气开关输入端火线和零线任意接入 :
2P空气开关上部输入端火线和零线任意接入,下部输出端火线和 零线是区分开的吗,就是说标有L的就一定是火线而与我输入端的线序无关?因为输入端是个两位的插座插到面板上取电的,无法保证每次的零火线次序都一定
怎么可能和输入端无关。。。。你自己拿个万用表,把开关合上 上下一量。。立马见分晓
每天一点点
  • Pages: 2/2     Go
