丰收
通讯干扰问题
xtl123925
176 个
441 点
847 分
在线时间: 117(小时)
查看xtl123925的
发表于: 2012-12-03 21:19
我这有台机器三菱PLC+信捷温度模块+维纶触摸屏进行控制,但是最近几个月在屏上温度显示0或者从大数变小,就是不正常显示。这种情况是在开机运行时出现,停机显示正常。但是还有几台相同机器就不出现,怀疑触摸屏与PLC通讯线有问题,换掉试一下不行,模块测温传感器线换掉不行,模块换也不行。哪位遇到过请帮忙提个解决办法。
yumieng
小叶子
290 个
3035 点
4955 分
在线时间: 143(小时)
查看yumieng的
发表于: 2012-12-03 21:53
把电箱内到屏的零线一头摘掉试一下
abc2002831
281 个
455 点
940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的
发表于: 2012-12-03 23:23
可能是地线接地没有接好,查查看
东莞工控
204 个
380 点
3206 分
在线时间: 58(小时)
查看东莞工控的
发表于: 2012-12-03 23:35
同意一楼的说法。
yuncxb
43 个
537 点
2505 分
在线时间: 51(小时)
查看yuncxb的
发表于: 2012-12-04 09:00
变频器对通讯的干扰,检查变频器的接线,屏蔽,电感等
mqgmqg
266 个
2576 点
2575 分
在线时间: 402(小时)
查看mqgmqg的
发表于: 2012-12-04 09:19
找找西门子电磁兼容安装规范,按照上面的规范操作,应该没问题。
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
436 个
5061 点
9255 分
在线时间: 313(小时)
查看liubing3620的
发表于: 2012-12-04 13:56
注意接地情况
xtl123925
176 个
441 点
847 分
在线时间: 117(小时)
查看xtl123925的
发表于: 2013-01-07 21:37
回复晚了,最后查出信捷温度模块有问题,通过三菱485通讯板指示灯发现的。现在信捷温度模块停产了,没办法用三菱的两块温度模块代替了。
wuyujian
89 个
213 点
5022 分
在线时间: 25(小时)
查看wuyujian的
发表于: 2013-01-08 08:42
同意四楼的说话,我是遇到过的。
通讯干扰问题
