  • Pages: 2/2     Go
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-12-02 14:03
若梯形图监控时,梯形图的D2显示为10,则应当是传送到了PLC;
未这样用过,不知猜的对不对。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
ydc820
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-12-03 02:04
程序中你是INCP D2和INCP D3,而你是把D0设成10,
你的程序执行完,只有D2 D3会从0开始加1,和你的D0风马牛不相干
blitzcrank
发帖数量: 55 个
工控威望: 196 点
下载积分: 4066 分
在线时间: 170(小时)
查看blitzcrank的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-12-03 08:48
樓上 他是D0+2
是D2被設成10沒錯啊
那個表上面有+2的
wyd514075273
发帖数量: 4 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1471 分
在线时间: 15(小时)
查看wyd514075273的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-12-03 13:45
用个保持寄存器,直接赋值
shenbin0922
发帖数量: 38 个
工控威望: 151 点
下载积分: 546 分
在线时间: 38(小时)
查看shenbin0922的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-12-09 14:09
developer里面左边工程栏 》软元件内存》新建并且赋值记得回车确认》然后下面的软元件初始值》新建》设置好软元件起始结束范围》登记引用对象软元件内存选择你之前建立的软元件内存》点下旁边的软元件内存引用》最后确认》再到PLC参数设置当中的PLC文件栏》右边软元件初始值》ps:PLC文件选择: 软元件内存名和软元件内存名和和程序名想同的话就选第二个。 相关内存选择标准ROM》结束设置》写入时候记得把所有东西都写进去。
        这个是设定软元件初始值的步骤,开机即是该值,如果要做在一定范围内循环加数减数每次都是该值起始则不适用。如果用保持型寄存器,数据存储时间要看CPU电池。     我说的是Q系列,FX系列就参考mov或者锁存。  That‘s all
[ 此帖被shenbin0922在2012-12-09 14:15重新编辑 ]
邹三木
发帖数量: 43 个
工控威望: 180 点
下载积分: 763 分
在线时间: 24(小时)
查看邹三木的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-12-09 18:48
哥们,你要先将D先设置初始值,用MOVP
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
发帖数量: 364 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3091 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-12-11 00:43
在程序运行以后再把寄存器赋值。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
  • Pages: 2/2     Go
