三菱 D2 设置10 为什么用INCP指令还是从0加 不是从10加
Pages: 2/2 Go
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
12楼
发表于: 2012-12-02 14:03
若梯形图监控时,梯形图的D2显示为10,则应当是传送到了PLC;
未这样用过,不知猜的对不对。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
ydc820
642 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
13楼
发表于: 2012-12-03 02:04
程序中你是INCP D2和INCP D3,而你是把D0设成10,
你的程序执行完,只有D2 D3会从0开始加1,和你的D0风马牛不相干
blitzcrank
55 个
196 点
4066 分
在线时间: 170(小时)
查看blitzcrank的
14楼
发表于: 2012-12-03 08:48
樓上 他是D0+2
是D2被設成10沒錯啊
那個表上面有+2的
wyd514075273
4 个
112 点
1471 分
在线时间: 15(小时)
查看wyd514075273的
15楼
发表于: 2012-12-03 13:45
用个保持寄存器,直接赋值
shenbin0922
38 个
151 点
546 分
在线时间: 38(小时)
查看shenbin0922的
16楼
发表于: 2012-12-09 14:09
developer里面左边工程栏 》软元件内存》新建并且赋值记得回车确认》然后下面的软元件初始值》新建》设置好软元件起始结束范围》登记引用对象软元件内存选择你之前建立的软元件内存》点下旁边的软元件内存引用》最后确认》再到PLC参数设置当中的PLC文件栏》右边软元件初始值》ps:PLC文件选择: 软元件内存名和软元件内存名和和程序名想同的话就选第二个。 相关内存选择标准ROM》结束设置》写入时候记得把所有东西都写进去。
这个是设定软元件初始值的步骤,开机即是该值,如果要做在一定范围内循环加数减数每次都是该值起始则不适用。如果用保持型寄存器,数据存储时间要看CPU电池。 我说的是Q系列,FX系列就参考mov或者锁存。 That‘s all
[ 此帖被shenbin0922在2012-12-09 14:15重新编辑 ]
邹三木
43 个
180 点
763 分
在线时间: 24(小时)
查看邹三木的
17楼
发表于: 2012-12-09 18:48
哥们,你要先将D先设置初始值,用MOVP
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
364 个
493 点
3076 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的
18楼
发表于: 2012-12-11 00:43
在程序运行以后再把寄存器赋值。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
Pages: 2/2 Go
