爱情
各位师傅请教一下关于三菱PLC
chenji85
28 个
153 点
1197 分
在线时间: 13(小时)
查看chenji85的
发表于: 2012-11-18 13:08
我是初学PLC者,我有一个旧的PLC,,想自己学习一下,现在遇到一个问题,请各位师傅指教一下,我现在编程一个正反转梯形图,我按X1,,Y1就动作(有电自锁)外面Y1也有输出,但我按X2,只是显示X2有动作,但Y2没动作,外面也没动作,,请各位师傅指教一个,这个是什么问题??在此感谢
[ 此帖被chenji85在2012-11-18 21:16重新编辑 ]
张海川
157 个
328 点
15789 分
在线时间: 229(小时)
查看张海川的
发表于: 2012-11-18 13:18
你这个一个启动后如要启动另外一个必须停止那个已经启动的才可以启动另一个
与佛共舞
20 个
138 点
2129 分
在线时间: 30(小时)
查看与佛共舞的
第七个Y1你设置的是常闭触点,当Y1自锁之后,就一直是断开状态,所以你按X2 Y2也是不通的,当然就不能动作。把Y1改为常开触点
下载积分:+1(雪峰) 正反转必须互锁,Y1、Y2 ..
与佛共舞
20 个
138 点
2129 分
在线时间: 30(小时)
查看与佛共舞的
发表于: 2012-11-18 13:19
我也是新手,不对之处请老鸟指正
雪峰
200 个
5653 点
72482 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的
发表于: 2012-11-18 13:44
是在按下X1,Y1有输出的情况下,再按的X2吗?如果是这样Y2没输出,那是正确的Y1、Y2互锁了的。如果没按下X1,在按下X2时就要看Y2的输出指示灯亮没有,如果亮那就是Y2的输出点坏了。你可以换一个输出点试试。
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2012-11-18 14:42
你第一个Y1OUT(正转)得电后你可以理解为继电器得电闭合了,那么在Y2前面的Y1常闭触点就变常开了吧?!那你要Y2得电前提是要Y1没有电了它所有的触点就得恢复原始状态??那你在没有停止Y1的情况下按X2要启动Y2(反转)能启动了的话那你就可以看到什么?????
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2012-11-18 14:55
1你自己都说这是一个正反转!
2那Y1有电了那Y2能有电吗?
3如果能两个同时得电你想过结果了吗?(前提是正反转)
4.那以上条件你想明白了的话!那你按X1后Y1得电,得电后它所有的常开触点变闭合了常闭触点就变开了,那Y2的前面你有Y1的互锁Y2能得电吗?!
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2012-11-18 15:34
老兄 互锁不对吧
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-11-18 16:44
1楼正确;
乌龟船长
1284 个
7634 点
1278 分
在线时间: 2667(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2012-11-18 17:20
引用第8楼hjjjq于2012-11-18 15:34发表的 :
老兄 互锁不对吧
把2个启动按钮加进去就好了
乌龟船长
1284 个
7634 点
1278 分
在线时间: 2667(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2012-11-18 17:22
请看此图
[ 此帖被乌龟船长在2012-11-18 19:38重新编辑 ]
下载积分:+1(月泽) 略显粗燥 不过确实可行!
下载积分:+5(shi2999) 好人!
huxingtiandi
凡人
506 个
640 点
14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的
发表于: 2012-11-18 18:54
Y1 把Y2给互锁了。Y2肯定不会得电的。
9楼方法正解
各位师傅请教一下关于三菱PLC
