指令
简单问题求教
膏盐矿
12 个
132 点
547 分
在线时间: 22(小时)
查看膏盐矿的
发表于: 2012-11-16 22:15
新人求助。以前只是理论学过,实际运用一点也不行,请教一个问题,本单位有供电变压器,容量一千五百千瓦,一台不频繁启动的五十五千瓦的电机能直接启动么。
175 个
1989 点
933 分
在线时间: 158(小时)
查看1712131502的
发表于: 2012-11-17 08:01
变压器容量是1600KVA
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2012-11-17 08:16
不可以,如负载不是很重可以用降压启动(便宜就是星三角)钱不是问题就是变频了
大家好才是真的好
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2012-11-17 08:53
理论上可以,实际上很少这么做
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-11-17 09:27
这个问题问的好
这要看你的变压器都带什么负载,负载的运行情况,如果只带这一台电机可以直接启动
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2012-11-17 10:19
如2楼所说,可以采用降压起动;
另,不知是空载起动,还是带负载起动。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
8248 个
10377 点
21102 分
在线时间: 3036(小时)
发表于: 2012-11-17 10:49
只要启动电机的时候。变压器的负载不是很大,电机不是带负荷启动,完全没有问题的。好多1250KVA的变压器,75KW的电机,都直接启动的。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-11-17 13:03
你考虑的欠周到些,资料上面解释也不全面。直接启动是需要考虑变压器容量,但是,这个变压器负载不光是只有这台电机。行规中十分明确15KW以上需要降压启动的。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-11-17 13:56
1500KVA 55kw 当然就可直接启动
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-11-17 14:15
可是,问题是你们所说的变压器不仅仅是供这台电机。15KW以上还是选择降压启动方式为好。
孤影
27 个
173 点
3662 分
在线时间: 57(小时)
查看孤影的
发表于: 2012-11-17 15:05
肯定不行了,电机功率只要大于24KW的都要降压启动
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-11-17 15:55
保险点还是降压启动。变压器负载不大也可以直接启动,这样对变压器不好。
简单问题求教
