膏盐矿
发帖数量: 12 个
工控威望: 132 点
下载积分: 547 分
在线时间: 22(小时)
查看膏盐矿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-16 22:15
新人求助。以前只是理论学过,实际运用一点也不行,请教一个问题,本单位有供电变压器,容量一千五百千瓦,一台不频繁启动的五十五千瓦的电机能直接启动么。
1712131502
发帖数量: 175 个
工控威望: 1989 点
下载积分: 933 分
在线时间: 158(小时)
查看1712131502的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-17 08:01
变压器容量是1600KVA
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-17 08:16
不可以,如负载不是很重可以用降压启动(便宜就是星三角)钱不是问题就是变频了
大家好才是真的好
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-17 08:53
理论上可以,实际上很少这么做
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-17 09:27
这个问题问的好
这要看你的变压器都带什么负载,负载的运行情况,如果只带这一台电机可以直接启动
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-17 10:19
如2楼所说,可以采用降压起动;
另,不知是空载起动,还是带负载起动。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3081(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-17 10:49
只要启动电机的时候。变压器的负载不是很大,电机不是带负荷启动,完全没有问题的。好多1250KVA的变压器,75KW的电机,都直接启动的。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-17 13:03
你考虑的欠周到些,资料上面解释也不全面。直接启动是需要考虑变压器容量,但是,这个变压器负载不光是只有这台电机。行规中十分明确15KW以上需要降压启动的。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-17 13:56
1500KVA     55kw   当然就可直接启动
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-17 14:15
可是,问题是你们所说的变压器不仅仅是供这台电机。15KW以上还是选择降压启动方式为好。
孤影
发帖数量: 27 个
工控威望: 173 点
下载积分: 3662 分
在线时间: 58(小时)
查看孤影的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-17 15:05
肯定不行了,电机功率只要大于24KW的都要降压启动
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-11-17 15:55
保险点还是降压启动。变压器负载不大也可以直接启动,这样对变压器不好。
