多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-13 16:38
对于一台变频器拖多台电机的事,我以前看到有人这样做过,工频情况下,电机的功率总和小于变频器的最大输出功率,这样做有什么问题吗?电机是冷却塔上的风机。
shanguqf
发帖数量: 122 个
工控威望: 237 点
下载积分: 7414 分
在线时间: 77(小时)
查看shanguqf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-13 18:25
“电机的功率总和小于变频器的最大输出功率,这样做有什么问题吗?”
经过我的实际实验和连续8小时的运行检验,应用一台变频器托动多台电动机的操作,只要保证您所说的“电机的功率总和小于变频器的最大输出功率”是没有什么大的问题的。需要注意的是:
1、被拖动的这些台电动机其运行状态是相同的。
2、保险起见,最好预留出“变频器最大输出功率×25%=保全功率”,作为这些台电动机“同时启动”和“意外过载”的保全措施。
以上纯属我个人所见,仅供参考。
liumingkuan
发帖数量: 13 个
工控威望: 131 点
下载积分: 1235 分
在线时间: 4(小时)
查看liumingkuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-13 18:29
实践出真知,理论加实践,就是真理。
happyzq008
发帖数量: 209 个
工控威望: 348 点
下载积分: 27574 分
在线时间: 113(小时)
查看happyzq008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-13 19:01
好像对接线的距离还有要求
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-13 19:01
陶瓷厂以前都是这样用的,是可以的,建议每台电机再加装热继电器就比较保险
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-15 15:15
冷却塔风机运行用变频器一拖多台没有什么意义
如果从电机降压平稳启动的角度考虑使用,但相对于其他启动方式造价太高,而且一旦变频器有故障将影响所有风机运行,这样就需要考虑一用一备增加成本,考虑用星角启动经济实用。
如果从节能考虑:选择的变频器和风机的容量加大,成本增加
如果需要状态控制角度上考虑,必须使用变频器,但冷却塔风机工作要求并不是很高
我个人认为冷却塔风机用变频运行没有实际意义,变频器的V/F控制和矢量自动离线调谐控制以及PID控制应用于精度要求比较高的场合
个人见解,仅供参考!
[ 此帖被zczc777在2012-11-16 09:16重新编辑 ]
lideyi
发帖数量: 104 个
工控威望: 224 点
下载积分: 7788 分
在线时间: 60(小时)
查看lideyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-16 09:11
学习了,
