发财
想实现定位功能,能准确的到达指定位置
Pages: 2/3 Go
xqx123
22 个
130 点
3531 分
在线时间: 137(小时)
查看xqx123的
12楼
发表于: 2012-11-12 13:23
使用PLC与编码器最好加装一变频器可实现这一目标。
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
13楼
发表于: 2012-11-12 17:53
引用第10楼jx_einstein于2012-11-12 12:34发表的 :
要变频器,精度在1MM左右
这位英雄,能把思路讲一下吗?居然可以精确到1MM
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
14楼
发表于: 2012-11-12 19:33
PLC加编码器外加刹车制动
利用多段数控制
[ 此帖被zczc777在2012-11-12 20:19重新编辑 ]
z061403
256 个
390 点
1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的
15楼
发表于: 2012-11-12 20:48
用变频器/PLC/编码器/刹车电阻,控制精度已经很好了
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
16楼
发表于: 2012-11-12 21:28
在快到目的地前一小段距离,用个光电开关,用变频器低速,到目的地再刹车
yuanliang
5 个
125 点
532 分
在线时间: 5(小时)
查看yuanliang的
17楼
发表于: 2012-11-12 22:00
在程序中写好换速定位就可以了。。你可以参考堆垛机、穿梭车的定位程序,定位精度在正负一两毫米之内,一般没问题。
小试牛刀
188 个
323 点
473 分
在线时间: 94(小时)
查看小试牛刀的
18楼
发表于: 2012-11-13 08:49
变频器
scw威伟
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
19楼
发表于: 2012-11-14 12:06
PLC用继电器的能吗?和用晶体管的有什么区别吗?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
20楼
发表于: 2012-11-14 13:03
堆垛机我做过,精度正好是1MM,方法如17楼所述
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
21楼
发表于: 2012-11-14 13:08
不用编码器也可以,用两个传感器,第一个减速,第二个停止,你要求的精度绝对能满足。
abs1357
83 个
210 点
5278 分
在线时间: 100(小时)
查看abs1357的
22楼
发表于: 2012-11-15 09:16
电机有杀车加接近开关就能实现
chenji85
28 个
153 点
1197 分
在线时间: 13(小时)
查看chenji85的
23楼
发表于: 2012-11-15 19:59
如果功率不大的话,最好用驱服电机
Pages: 2/3 Go
想实现定位功能,能准确的到达指定位置
