快递
伺服电机的问题
燕蜂
39 个
159 点
2331 分
在线时间: 16(小时)
查看燕蜂的
发表于: 2012-11-05 21:43
我用的是台达的A2伺服电机,用来绕线的.现在发觉脉冲发最快的情况下,电子齿轮比为85比1转速只有300左右,是不是正常?伺服电机最高为3000转的.我不知道是哪里的问题.请大师门帮我看看,谢谢大家了!
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 365(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2012-11-05 22:43
要看你发的脉冲最快指的是多少HZ
另外,A2的伺服电子齿轮比如果是1:1的后,每接收1280000脉冲电机才转一圈
85:1的话,大概每转要15058个脉冲,这个值可能有点大。
估计问题就出现在这里
下载积分:+3(许可)
燕蜂
39 个
159 点
2331 分
在线时间: 16(小时)
查看燕蜂的
发表于: 2012-11-05 23:19
非常谢谢
lijianmin123
143 个
256 点
5822 分
在线时间: 214(小时)
查看lijianmin123的
发表于: 2012-11-08 08:55
每转的脉冲数应该可以设置的呀,虽然台达的么有用过
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-11-08 14:23
首先我感觉你说的前后矛盾,你确定系统是位置控制模式还是转矩控制?
广州、荣开
352 个
4441 点
7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的
发表于: 2012-11-08 18:05
设置限速了么,,,,
珠三角、工业机器人群54046672
伺服电机的问题
