中国
普通三相电机用编码器如何实现精确定位
4
5
Pages: 1/5 Go
cmeren
4 个
122 点
599 分
在线时间: 3(小时)
查看cmeren的
发表于: 2012-10-28 09:37
求教各位大侠, 用普通三相电机带动横梁移动,用编码器检测距离,移动距离由触摸屏输入。如何实现精确定位,怎么克服移动时的惯性。如何编程,最好有类似的实例。
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2012-10-28 09:40
简单啊,用伺服电机带着普通三相电机转就可以精确定位还能克服惯性。
下载积分:-5(guochunyi) 灌水!
cmeren
4 个
122 点
599 分
在线时间: 3(小时)
查看cmeren的
发表于: 2012-10-28 10:07
伺服电机带普通电机?????什么意思???????
zan521
不是富二代,也不够太帅!
150 个
158 点
403 分
在线时间: 29(小时)
查看zan521的
发表于: 2012-10-28 11:05
等待学习
8274 个
10406 点
21163 分
在线时间: 3068(小时)
发表于: 2012-10-28 19:02
你的电机可能需要刹车装置,还需要专门的驱动电机的装置或者读取编码器数据的装置。如果电机用普通接触器驱动,则编码器数据读取比较功能要做在数据采集装置里面。
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-10-28 19:19
普通的三相电机是无法与伺服控制相比的,不过普通的位置控制还是可以的,用增量式编码器加在电机减速机上,由PLC控制电机旋转,制动装置可以用电磁离合控制电机。
kf123
没有最好,只有更好。
615 个
1560 点
3562 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的
发表于: 2012-10-28 23:37
支持楼上的
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
飘扬の孤月
学习工控
302 个
2570 点
13590 分
在线时间: 357(小时)
查看飘扬の孤月的
发表于: 2012-10-28 23:43
这个要学习,还真不懂
cmeren
4 个
122 点
599 分
在线时间: 3(小时)
查看cmeren的
发表于: 2012-10-29 00:21
多谢帮忙。!
爱海涛涛
217 个
352 点
548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的
发表于: 2012-10-29 07:41
电机要带刹车,最好选电机和减速器一体的,比如sew的电机,定位的话不要用编码器,直接用编码尺,定位可以控制在1cm范围
zouaixue
41 个
197 点
502 分
在线时间: 25(小时)
查看zouaixue的
发表于: 2012-10-29 20:02
用三菱FR-A740 高性能矢量变频器加位置控制模块(变频器附加功能模块)驱动普通三相电机,变频器用脉冲控制即可。
manjialin
专业工业控制软件开发!
144 个
334 点
718 分
在线时间: 110(小时)
查看manjialin的
发表于: 2012-10-29 23:17
模拟量控制变频器,高速计数单元读取编码器数据,和设定比较,如果差值小于某个数的时候,以某个递减值变化模拟量输出,可以控制很精确,误差应该在3mm以内,并且减速平滑,电机可以带刹车,这个看负载大小决定。
距离可以不用输入,加两个感应,一个作为原点,一个读取位置数据,这样就可以和伺服一样控制归零和校正定位数据。
思路提供给你参考
4
5
Pages: 1/5 Go
普通三相电机用编码器如何实现精确定位
