关税
小弟不才求高手指点
@虫虫@
15 个
130 点
617 分
在线时间: 6(小时)
查看@虫虫@的
发表于: 2012-10-25 11:50
今有一起重机遥控器(380V),当我只接电源时遥控器内部继电器动作正常,但当我把继电器的常开点串联到起重机的控制电路上时,遥控器内部继电器就不能动作。请问这是怎么回事?
下载积分:+1(guo4285) 出来说说怎么处理好的
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-10-27 17:41
是不是接法不对,把继电器的常开点串联到起重机的控制电路上,控制电路能否形成回路,继电器线圈能否得电。
@虫虫@
15 个
130 点
617 分
在线时间: 6(小时)
查看@虫虫@的
发表于: 2012-10-27 20:37
遥控器内部继电器由遥控器自己控制,我只是利用它的一对常开点而已
qq564226396
11 个
132 点
557 分
在线时间: 8(小时)
查看qq564226396的
发表于: 2012-10-27 21:24
是否是因为窜入遥控器电阻增大,线圈吸合电压不足导致?
@虫虫@
15 个
130 点
617 分
在线时间: 6(小时)
查看@虫虫@的
发表于: 2012-10-28 11:55
两者是单独供电
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160390 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-10-28 12:58
按道理说线圈和触点是不会相互影响的。
楼主照片上来看看或者画个示意图?
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-10-28 19:44
有可能这对常开触点并联了遥控器的380V电源电压,由于带负载后电压拉低,线圈无法吸合。
2 篇
169 个
337 点
3329 分
在线时间: 149(小时)
查看15920589444的
发表于: 2012-10-29 22:40
上个图好一点
hueiyi
24 个
144 点
648 分
在线时间: 11(小时)
查看hueiyi的
发表于: 2012-10-30 16:48
起重机有上下动作的接触器选型是选互锁的,你如果控制线路接成自锁就会瞬间动一下就不会动了
chenji85
28 个
153 点
1197 分
在线时间: 13(小时)
查看chenji85的
发表于: 2012-10-31 22:53
如果继电器是遥控控制的,那就不行了,,
恨水常东
16 个
134 点
2292 分
在线时间: 28(小时)
查看恨水常东的
发表于: 2012-11-16 14:43
遥控器接线中有一个是36v的公共线,要把这根线接电后才会有动作的
下载积分:+1(guo4285) 灌水!
guo4285
117 个
295 点
5144 分
在线时间: 117(小时)
查看guo4285的
发表于: 2012-11-16 15:48
我认为还是电压低引起的,楼主叫大家帮忙,也应该出来说说是怎么处理好的。
小弟不才求高手指点
