selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
发帖数量: 349 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-10-22 09:35
用ASI总线,带24V电压可以传输1KW。
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-10-22 09:45
太远了,压降太大
jack0510
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-10-22 10:26
我这边就是不想重新挖沟埋线了呀。水箱的水位报警的线,利用现有的线,直接拉到监控室里。
这样成本要小一点的撒。
弱弱的问,要是用485通讯做,可以传的到吗?就是我在监控室里再放一个PLC,2个PLC做通讯,
这样可以吗
qzh_sjd
发帖数量: 38 个
工控威望: 1168 点
下载积分: 3767 分
在线时间: 166(小时)
查看qzh_sjd的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-10-22 10:51
就近拉200电源、控制用转换器便送器24V转换成4-20MA信号。
zhangodd
发帖数量: 31 个
工控威望: 147 点
下载积分: 4289 分
在线时间: 31(小时)
查看zhangodd的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-10-22 10:52
表示遗憾!
周焱金
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 2045 分
在线时间: 9(小时)
查看周焱金的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-10-22 12:22
bu ke yi de tai tuan le
bigluo
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-10-22 13:29
是双绞线吗?是的就可以用485.
wqlcdchen
发帖数量: 8 个
工控威望: 124 点
下载积分: 554 分
在线时间: 8(小时)
查看wqlcdchen的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-10-22 16:08
用485通讯是没问题的!
微嵌科技!
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
发帖数量: 165 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 162(小时)
查看kgao08885的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-10-22 19:58
用36V开关电源供电就可以,我也碰过此现象,一般1。5MM2的铜芯线在100M-150M之间压降约在4-6V左右,300-400M压降约在10-12V左右,到末端电压大约在24V左右,足以驱动声光报警器。我的处理方法是:将24V开关电源(可到市面上另买一块24V模块)放至末端,正负极直接接在报警器上,原有线通过中间继电器触点控制开关电源初级220V交流电(因开关电源对电压范围适应性较宽),(或者36V直流电,末端要另加一24V中间继电器),当声光信号发出时,中间继电器吸合,报警器拉响。此方法简单实用,一般电工均可处理。其它方法就不想,因为成本可能高于线的价格,不切实际。
super_lin121
发帖数量: 95 个
工控威望: 223 点
下载积分: 2328 分
在线时间: 28(小时)
查看super_lin121的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-10-23 09:22
为什么不考虑用电池呢?400米的线拉起来也费劲啊
jack0510
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-10-23 09:47
感谢各位,我现在用36V直流,测压降。看效果。
如果在24V的话,就去直接驱动报警器。
[ 此帖被jack0510在2012-10-23 09:57重新编辑 ]
seaeast
发帖数量: 61 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 40(小时)
查看seaeast的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-10-23 10:25
选一个12V的灯 用24V输出
